Какое расстояние между соединительными планками в обойме?
обследования зданий
Ленобласть
Offtop: Имхо.
1) Требуются пяты/плиты уголков для опирания на плиту. 2) Нужен узел крепления навесных стеновых панелей к обойме. Непонятно как. 3) Подозреваю, что после расчётов узлов и обоймы уголки пройдут. Предлагаю считать пока: уголки на устойчивость от сжатия и предельную гибкость (имхо про запас лямбда<90), сварные швы, ?планку на изгиб? и планки на растяжение при отсосе ветра.
а как же. 1 и 2 предельное состояние.
Берете и считаете. Берете свой узел крепления панелей, прикладываете нагрузку к обойме, определяете НДС элементов и вперед. Я, правда, не совсем понимаю, как у вас стеновые панели будут привариваться к уголку, если между гранью панели и гранью уголка у вас зазор, равный толщине планки - или как вы предполагаете ее (планку) приваривать? |
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Спасибо большое всем откликнувшимся. По поводу крепления. К уголкам обоймы будет привариваться опорный столик, на который будет устанавливаться панель и верхняя часть панели будет с помощью полосы крепиться к уголкам обоймы.
Offtop: msv_mnv, чертёж - язык инженера.
![]() По теме просто нечего говорить. Надо считать вручную. ![]() msv_mnv, вы же тут тусуетесь на форуме уже вроде бы прилично. Должны уметь. ![]() Если проблемы можете в личку написать (или позвонить), чем-то морально направлю. Самому считать за вас лень, извините.
Можно и на глаз оценить. Если знать вес панелей, высоту панелей, толщину панелей и размер уголков обоймы.
Например, известно, что уголок 50х5 С245 длиной 2 м выдержит без потери устойчивости тонны полторы (центрально). И т.д.
Воскресе |
да хоть какими - неважно, каковы абсолютные величины...
Надо "знать вес панелей, высоту панелей, толщину панелей и размер уголков обоймы", чтобы оценить. А оценить можно и на глаз - расчеты НЕОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть сложными, объемными и сверхнаучными, зачастую достаточно оценить на предмет "больше/меньше". Думается, автор ДОЛЖЕН выложить конкретику, а не вопрошать абстрактно, аки верблюд в пустыне....
Воскресе |
Какой наив. Ветви обоймы - не ветви составного стержня. Столики навешиваются на ветвь и создают ЛОКАЛЬНОЕ воздействие на уголок, и вот тут-то и возникает вопрос об месте и роли планки...
Воскресе |
Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку? | Sokrat | SCAD | 1 | 27.11.2015 10:44 |
Подскажите норматив. Какое расстояние должно быть между детским садом и магазином? | Gedezuk5 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.06.2013 15:03 |
Какое минимальное расстояние между ячейками в ограждении эвакуационной лестницы ? | Wertgan | Архитектура | 6 | 18.06.2012 09:19 |
какое минимальное расстояние должно быть между зданием и наружней пожарной лестницей вертикального типа с площадкой выхода на кровлю ? | GMarat | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2012 17:32 |
Какое минимальное расстояние между внутренним водопроводом и силовыми электрокабелями? | popov2108 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 30.05.2012 23:02 |
