Проблемы с печатью цвета и весов линий в autocad 16/17
Жертва студенческого режима
Ifclissium, просьба изменить название темы "Проблемы с печатью цвета и весов линий в autocad 16/17" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Возможно, используются цвета цвета не ACI, а RGB?
Попробуй преобразовать в ACI и распечатать снова BGRGB2ACI - Изменяет цвет с RGB на ACI Какой стиль печати используется: стилезависимый или цветозависимый? Настройки цветов слоя и Стиля печати
Как удалить тип линии | Tolyanovich | AutoCAD | 48 | 20.11.2014 09:24 |
Проблемы с AutoCAD Mechanical 2011 | Pozia | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 18.03.2011 18:07 |
autocad штриховка сверху на скрытых линий | AIL | AutoCAD | 11 | 24.01.2011 12:58 |
Проблема с весом линий при печати в Autocad 2008 | chizer | AutoCAD | 13 | 11.05.2009 00:38 |
Проблемы с печатью в AutoCAD | RRRA | AutoCAD | 12 | 02.10.2006 12:22 |
