Чем натянуть тягу при усилении здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем натянуть тягу при усилении здания?
Непрочитано 06.10.2016, 21:12 #1
metalirk
Требуется чем-то натянуть тягу диаметром 20 мм, которая соединяет пару колонн, в силу некоторых особенностей концы варятся к колоннам, поэтому вариант натяжения обычными концевыми гайками не подходит. Требуется что-то вроде натяжительной муфты, что примеряется в гидротехнических анкерных тягах, но диаметр тяг начинается с 42 мм. Талрепы наоборот есть только маленьких диаметров... муфты для соединения арматруы в последнее время рвутся по резьбе, по муфте, где угодно только не по стержню...да и нет уверенности, что они будут держать натяг.
Тяга состоит из стержня арматуры и шпильки, стыкованной ванной сваркой.
Непрочитано 06.10.2016, 21:24
s7onoff
Так нельзя? Талреп, загибы арматуры.
swell{d}
Düsseldorf
грели газовыми лампами горелками, затягивали гайки, давали остыть
получалось закрыть трещины в кладке в руку толщиной
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 21:55
Cfytrr
Питер
температурные деформации неумолимы...
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2016, 08:09
metalirk
Надёжный способ. А как проконтролировать усилие натяжения? Термометром?
Перетянуть тоже не хотелось бы
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Есть ощущение, что стержень разогнется раньше, чем достигнет Ry, а натяг потеряет ещё раньше за счёт податливости...
metalirk вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 08:36
v.psk
Псков
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
В порядке предположения /если ход небольшой/ - оттянуть в сторону, другими словами повесить груз, или в распор от жесткой конструкции.
как проконтролировать усилие натяжения?Термометром?
Для контроля натяжения есть довольно точные методы. Если имеется в виду это, а не то, как определять температуру нагрева для получения достаточных температурных деформаций.
v.psk вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 20:58
s7onoff
я перед тем, как проектировать этот узел, спросил где-то в "металлической" ветке и Ильнур пообещал, что не разогнется. Я ему поверил - и не разогнулось. Правда тут усилие натяга всего 2-3 тонны проектных вроде.
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Продолжительность строительства 15го здания forostenko_andre Технология и организация строительства 1 12.08.2015 10:51
Расчет сечения тяжа при усилении здания neostyle Конструкции зданий и сооружений 8 10.03.2015 15:01
Эвакуационные выходы через часть здания другой функциональной пожарной опасности Desperado Пожарная безопасность 6 22.06.2011 09:29
Сварка при усилении стальной колонны многоэтажной рамы пром. здания Drozdov Металлические конструкции 3 19.05.2011 15:03
