Блок исчезает после расчленения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок исчезает после расчленения?
Непрочитано 02.12.2016, 09:15 #1
Pavel_
Имеется файл в котором оси выполнены в виде блока, вероятно в СПДС, пытаюсь это блок расчленить и после этого он исчезает. Команду - " _EXPORTTOAUTOCAD" подавал, не помогает, куда ещё можно копать?
55555555555.dwg
Непрочитано 02.12.2016, 13:35
Бася
Не знаю в чем проблема, но я его расчленила
DWG 2010
55555555555.dwg (1.32 Мб, 73 просмотров)
Бася вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 13:58
baksconstructor
Да, это прокси.
Воспользуйтесь этим: ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов
baksconstructor вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 16:39
Evmenchik
У меня аналогичная проблема, есть блок, после его расчленения часть элементов исчезает. А они мне нужны.
файл 12 метров https://www.dropbox.com/s/40bspo5rrb...1%202.dwg?dl=0
Evmenchik вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 19:18
1. Архивы (даже многотомные) еще не запретили.
2. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
В файле следы СПДС GraphiCS, Autodesk SPDS Extension и еще какого-то странного приложения. Что удалось очистить - во вложении.
DWG 2018
Узлы С 2(1).dwg (3.98 Мб, 68 просмотров)
Непрочитано 11.01.2019, 23:42
Evmenchik
Подскажите как вы это делаете?
Столкнулся еще с блоками чертежах этого заказчика, не к Вам же постоянно бегать )
Непрочитано 12.01.2019, 07:28
| 1 #7
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Evmenchik Посмотреть сообщение
FАQ Как уменьшить объем файла dwg и Помогите уменьшить размер файла DWG
Одна из операций по уменьшению размера dwg файла - борьба с прокси объектами (п.5 документа гугл) и цитата оттуда
Команда ExplodeAllProxy : разбивает все графические прокси-объекты до состояния обычных штатных примитивов AutoCAD.
Тема про прокси объекты ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов
Взрыв блока при отсутствии заместителей объектов (object enablers) приведет их к исчезновению. На форуме можно поискать макросы для кнопок, выполняющих сразу 3 действия. пример и еще пример и еще
VVA вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 14:50
tsetse
Инженер-конструктор
Также можно рассмотреть утилиту dwgpurge. Бесплатная, можно скачать с autodesc. Чистит прокси и всякие лишние элементы.
tsetse вне форума
Непрочитано 07.06.2020, 07:33
Atf044
baksconstructor, Здравствуйте у меня тут проблема при расчленении чертежа он удаляется. Я ещё новичок в этом теме. Могли бы вы мне помочь?
DWG 2018
ааааа.dwg (5.54 Мб, 46 просмотров)
Atf044 вне форума
Непрочитано 07.06.2020, 09:12
Oleg T
Сообщение от Atf044 Посмотреть сообщение
У меня вроде ничего не удалилось
DWG 2013
ааааа.dwg (1.52 Мб, 42 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 25.10.2024, 10:13
Саразан
ПТО, ОКС
Добрый день. Помогите пожалуйста "починить" файл. Расчленяю массивы - удаляются размеры. Заранее спасибо
Тип файла: rar Крыльца ИД.rar (8.79 Мб, 38 просмотров)
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Непрочитано 25.10.2024, 11:59
1 | 1 #12
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
удаляются размеры
Вроде не удаляются
DWG 2018
Крыльца ИД.dwg (1.80 Мб, 46 просмотров)
kopekopa вне форума
Непрочитано 25.10.2024, 12:53
name02
В файле нет ни одного массива. Что ты расчленяешь?
name02 вне форума
Непрочитано 26.10.2024, 13:44
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Там все чертежи крылец как блоки у меня отображаются, расчленяю - размеры и надписи пропадают
----- добавлено через 40 сек. -----
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Вроде не удаляются
Спасибо большое от всей души) Помогло
Последний раз редактировалось Саразан, 28.10.2024 в 02:35.
Саразан вне форума
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? Falaleichik Динамические блоки 6 31.01.2022 17:44
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Autocad 2012 загружается и исчезает Juss_00 AutoCAD 8 28.11.2017 10:28
Блок эдитор открывает несколько минут. Red Nova Динамические блоки 8 02.12.2016 17:59
