Способ укладки арматуры больших диаметров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Способ укладки арматуры больших диаметров
Непрочитано 25.02.2017, 12:17 #1
Matvey Razin
Добрый день.
Требуется уложить арматуру в двух направлениях в верхней и нижней зонах фундаментной плиты.
Размеры плиты 40х40 м. высота плиты 900 мм. шаг стержней 200х200 мм. диаметр стержней 32 мм.
в качестве поддерживающих принимаются пространственные каркасы.
вес стержня длиной 11,7 м будет приличным и вдвоем тяжело его поднять.
подскажите, кто знает, как в таких случаях производят укладку. какую используют технику и оснастку?
Непрочитано 25.02.2017, 13:47
GMG
Инженер-конструктор
Екатеринбург
Вы хотите чтобы у вас 2 человека разложили арматуру на всей поляне?
Что мешает укладывать каждый стержень в 4 например?
GMG вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2017, 16:10
Matvey Razin
теоретически ничего не мешает.
но хочется понять, как это делается практически
Matvey Razin вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 22:02
Tyhig
Рельсу, например, таскают вдесятером специальными клещами.
Для таких диаметров в плите может быть выгодно сразу заказывать не 11,7, а 24 м длины. Узнайте, может, сэкономите сталь и деньги.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 00:21
| 1 #5
gofra
Сообщение от Matvey Razin Посмотреть сообщение
да ни какую, верхонки брезентовые-вот и все. Труд облегчить можно, закинув краном арматуру на саму плиту Все в ручную делается.
gofra вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 01:10
Tyhig
Сейчас пришло в голову, что её можно тупо одеть в колёса и катить одному человеку. Даже по нижней арматуре с ячейкой 200х200 мм, надо только колесо от 1 м диаметром.
В колёсах сделать щель. Прикатили, щель открыли, арматурина вывалилась.
Патент мне, славу, деньги, признание !
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 09:11
Baumann
homo soveticus
ну, если первый пост проигнорирован)))... Тогда только "журавлем". Или колесо-тоже вариант))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 17:15
BEDMEDb
Инженер-проектировщик
Вдвоем жестковато будет раскладывать стержни 32 арматуры. Пока такой стержень по кондукторам и вязаной нижней зоне перетащат из одного конца в другой, вспомнят всех ваших родственников, проектировщиков, заказчиков и президента. Техкарты типовые вам в помощь, если ручной труд и людей жалеть не хотите.
BEDMEDb вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 23:33
v.psk
Псков
6.31*11.7=73.8кг.
... не так уж много...
требуется уложить арматуру в двух направлениях в верхней и нижней зонах фундаментной плиты.... диаметр стержней 32 мм.
д32 мм. - это "фоновая"? Доборная есть?
v.psk вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 23:49
| 1 #10
Podpolie
6.31*11.7=73.8кг.
Ее когда тягаешь еще коэффициент динамичности ввести надо 73.8 х 1.5 и дорогу из досок проложить))). Трубы до 100 и то проще таскать)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 13:21
Matvey Razin
BEDMEDb, спасибо. карты посмотрю.
v.psk, 32 - "фоновая". но и участки дополнительного армирования имеются
Непрочитано 28.02.2017, 14:11
UnAtom
Сообщение от GMG Посмотреть сообщение
+1
Вчетвером . И так, чтоб исключить перегрузку любого из "носителей", например используя "балансирующие" ремни или поддерживающую арматуру. В ином случае через 10 стержней ваши работники скопытятся и больше не придут работать
UnAtom вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 14:50
Tyhig
32 - "фоновая"
Уважаемые форумчане, может быть мы все неправильно поняли тему.
Если я правильно теперь понял вопрос, то суть вот в чём. Строится АЭС «Руппур» в НР Бангладеш. Под ядрёный реактор заложены плиты толщиной 3 м со значительным сложным армированием.
Тендер концерна «Росэнергоатом» выиграла ФГУП "Росатомэнергострой". Далее ФГУП нанял субподрядчиков, те в свою очередь наняли субподрядчиков и так по цепочке ниже и ниже. Пока не дошли до известного всей России студента проектировавшего и строящего Олимпиаду в Сочи и Чемпионат мира по футболу 2018.
Я рад даже заочному знакомству с таким замечательным человеком. Кстати, поздравляю с досрочным завершением строительства Чемпионата мира. Или ещё не закончили и подрабатываете на стороне ?
Но ближе к теме.
Всё было хорошо, но, к несчастью, при проектировании автор заложил слишком тяжёлую арматуру диаметром 32 мм, которую очень тяжело носить одному. Это распространённая ошибка в таком случае, но ладно, кто же знал.
А айфон за стройку автору предложили только один. Не пилить же его на 4 части.
Вот автор и пришёл на форум строителей и спрашивает: "Как же носить такую тяжёлую арматуру диаметром 32 мм?"
Поэтому я и сделал рационализаторское предложение использовать колёса.
Оно позволит быстро и в срок закончить стройку в одиночку, никого не привлекая.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 15:22
Podpolie
Пардон - самый главный специалист (по римскому праву)?
Превращение в Азию и Африку уже совсем рядом...
Два крана в "нулевом" исполнении на подачу с перспективой наращивания на высоту. А то так и подача бетона будет организована ведрами по цепочке.
Если это очередной склад для китайского барахла, то тогда уж вручную)))), невыгодно краном то.
Последний раз редактировалось Podpolie, 28.02.2017 в 15:39.
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 15:35
~NSK~
Инженер-конструктор
Я как-то по-неопытности заложил фон 20 мм, чтоб поменьше допки было. Строители были очень недовольны таскать такой фон. Думаю с фоном 32 мм можно узнать о себе много нового Считаю, что надо уменьшать фон, а то одного фона приведенный расход 140 кг/м3
~NSK~ вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 15:47
Podpolie
Фон, хе - хе говорите. У меня на объекте котлован под камеру расходомеров КНС завалило. Монтаж не ждет. Генподрядчику говорю - дай взаимозачетно экскаватор. После объекта приезжают, аж 15 экскаваторов, новобранцев, только что с азиатского эшелона, да на суглинок мороженный. Твою дивизию, зоопарк на N -ое кол-во часов. Ведра пришлось им дать с веревками для грунта. А Экскаватор армянский угробили на долбежке мерзлоты)))).
Tyhig - выкинь в топку свои ПОСы и инструкции - чего ты там рисуешь, для кого? Для специалиста?)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 19:42
TVN
Коллеги,
У меня вопрос по теме и не по теме одновременно. Я-Советский инженер и в меня вбит постулат, что индустриализация СМР снижает себестоимость и повышает качество. Почему бы не заказать арматурный каркас на заводе и краном на площадке уронить в опалубку? Наверное, многие скажут-дорого. Тогда произведем прикидочный расчет:
1. Изготовление на заводе- качественно, сроки устанавливаются договором, не дешево.
2. Изготовление на площадке (на коленке?)- Качественно?- Возможно, Быстро?- почему нет? Дешевле-да.
Предположим разница в цене завод\площадка 100 тыс.руб. Вопрос- что теряет прораб\служба Заказчика (морально и материально) при заказе на заводе и что получает прораб\служба Заказчика при изготовлении на площадке? ( сдача обрезков арматуры в металлолом не считается)
TVN вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 20:20
Tyhig
TVN, вы забыли. Если таскать вчетвером, то люди заняты, большая текучка в бригаде, работа идет и качество низкое. Это же и есть идеал стройки.
А иначе заказчик подумает, что строители - японские шпионы. Заказ сорвется...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 20:52
Matvey Razin
Неправильно.
Непрочитано 28.02.2017, 21:06
v.psk
Псков
сколько в проекте длина перехлеста? или там муфты итп...
верхняя фоновая тоже д32 шаг 200? нижнюю то проще растащить...
Offtop: что за здание то? армирование навскидку избыточное, во всяком случае фон,...... или уже на "новый" снег посчитано?
v.psk вне форума
Существуют ли таблицы анкерных шайб для различных диаметров арматуры? Ivan3891 Железобетонные конструкции 12 12.10.2018 14:47
Помогите найти программу для оптимальной оптимизации обрезков арматуры и подсчета остатков ALEN1986 Программирование 8 22.11.2013 10:11
Сверление больших диаметров ручным электро-инструментом Creator Машиностроение 28 05.11.2013 23:25
Какой способ натяжения арматуры лучше использовать? AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 4 22.11.2011 15:44
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
