Допускается ли крепление металлической стойки путем приварки к закладной в ж/б фундаменте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускается ли крепление металлической стойки путем приварки к закладной в ж/б фундаменте?
Непрочитано 05.04.2017, 11:52 #1
NikkiN-74
Проектируем здание из лмк 6х6 высотой 3м (сарай вобщем-то) нагрузок кроме снега ветра и собственного веса никаких. Заказчик предложил использовать существующую фундаментную плиту. В связи с этим вопрос - в плите имеются закладные детали, возможно ли опирание стоек (пока по прикидкам тр. кв 120х120х4) путем приварки к закладным?
Непрочитано 05.04.2017, 12:27
v.psk
Псков
Возможно
Не понимаю чем вызваны опасения
v.psk вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 12:40
Омская птица
Главное что бы существующая ЗД выдержала нагрузку от передаваемых усилий. С.В.+снег+ветер, С.В.+ветер.
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 13:10
NikkiN-74
Ну, как мне кажется будут проблемы в выставлении и выверке стоек. И возникает вопрос как рассматривать данное соединение, как шарнир? Да и качество сварных швов на площадке вызывает определенные сомнения.
NikkiN-74 вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 13:14
Омская птица
Тут придется законструировать шарнирный узел, а если делать жесткий то через косынки.
Сообщение от NikkiN-74 Посмотреть сообщение
Сделать через косынки, увеличить длину сварных швов.
Но встает вопрос к этой закладной, какая она...
Если момент не выдержит то шарнир но нужно будет чем-то воспринять поперечную силу
Непрочитано 05.04.2017, 13:28
Saur
Выставление стоек на закладную и на выпуски практически не отличаются. проблемы там одинаковые.
Швы будут горизонтальные (если без косынок). Если сварщик не бухой, то сомневаться не нужно.
Saur вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 13:31
Dakar
Можно и как жесткий узел рассматривать. Поперечку тоже сварными швами держать. Ларек 6х6х3 не такое уж и большое сооружение, сечения будут назначаться, по большей части, конструктивно, а следовательно сварные швы могут пройти без усиления сечения.
Dakar вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 17:13
Бахил
А что о закладной известно? Для чего изначально эти закладные предназначались?
Если шарнир, то без вопросов. Если намечается жёсткий узел, то всё зависит от закладной. Даже для "сарая".
Бахил вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 18:16
Semchik
Зачем рисковать, создайте жесткость в уровне покрытия!?
Вы же в первую очередь за ГИ преживаете, правильно?
(Я правильно понял, что 6нх - это и будет 4 стойки 120х120х4?)
Semchik вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 18:49
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Просверлить 2-4 отверстия в закладной и прикрепить ее на хилти, заодно узнав толщину пластины. При необходимости добавить ребра.
Кореш вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 18:21
Saur
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Кореш, что мне подсказывает, что на каждое отверстие надо будет новое сверло вставлять...
Saur вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 19:50
Semchik
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Сообщение от Кореш
Да, мне тоже кажется сверлить еще - это утопия... Можно использовать закладные, но как правильно написали выше - надо посчитать... Но лучше , просто приварить считать, как шарнир, а жесткость и ГИ обеспечить или жест. узла в покрытии или связями.
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 12:52
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Добрый день. Спрошу здесь чтоб не создавать новой темы.
Можно ли приварить стойку кабельной эстакады к закладной детали по серии 1.400-15 ? Лист закладной 250х250мм. Диаметр сваи -400мм.
Высота эстакады 3м над землей.
Нагрузки N=1т, Q=0.65т, M=0.4 т*м
Ветровой район -2.
По прикидочному расчету все проходит, но может стоит обратить внимание на усталость от пульсации ветра или еще что-нибудь...
Во вложении вариант с анкерными болтами от которых хотелось бы уйти.
Название: Стойка эстакады.JPG
Want_money вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 13:04
| 1 #14
h5r32
Сообщение от Айдар Н Посмотреть сообщение
Можно, варите.
h5r32 вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 10:37
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Прошу пардона. Грубо ошибся - ветровая нагрузка на стойку даст момент около 2т*м. Шаг стоек -6м. Не проходит по прочности ЗД к свае диам. 400мм.
Вариант с ЗД отбрасывается.
Непрочитано 30.05.2018, 11:02
Дмитррр
НЛО
Как можно приварить трубу 400 мм к закладной 250х250? За четверть этого круга что ли?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 11:13
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Труба 159, буронабивная свая - 400мм.
Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки. Gvinpeenka Металлические конструкции 12 26.08.2015 10:37
Деформация стойки эвакуационной лестницы Miron_23 Металлические конструкции 8 06.02.2013 06:46
Раскрепление металлической стойки путем заделки арматурных выпусков в кладку Yuzer Железобетонные конструкции 2 24.01.2012 20:03
Крепление свода мет. купола к закладной детали dextron3 Конструкции зданий и сооружений 17 21.02.2010 16:50
крепление металлической колонны к фундаменту Oleg21 Основания и фундаменты 49 07.10.2009 15:23
