Башенные краны безрельсовые
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Башенные краны безрельсовые
Непрочитано 13.04.2017, 16:45 #1
Evgdron
Две блок-секции, 18 этажей. Кран, с вылетом стрелы 35 м. может осуществлять монтаж с одной точки. Для этих целей подходит кран КБ 415-01, но по условию минимальная длинна подкранового пути 25 м., что нерационально, т.к. кран справится содной точки. Возможно ли поставить приставной кран (здание панельное)? И какой литературой пользоваться, при проектировании опоры приставного крана... Никогда не сталкивался.
Непрочитано 13.04.2017, 17:17
1 | #2
juri18
Инженер
Минимальная длина подкранового пути задумана для возможности отогнать кран для "подбивки" основания рельсового пути
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2017, 17:21
Evgdron
Даже не предполагал, спасибо.
Такие краны классифицируются как СТАЦИОНАРНЫЕ. Кран КБ-415 имеет возможность стационарной установки. Ничего больше найти не удалось...
Evgdron вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 20:15
Tyhig
Сообщение от Evgdron Посмотреть сообщение
А они сейчас все классифицируются как стационарные.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 20:17
Бот
Evgdron, просьба изменить название темы "Башенные краны безрельсовые" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Ищу ГОСТ 25711-83 на мостовые краны Kolyan2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 29 28.01.2021 11:00
Есть ли у кого справочники по кранам? Нужные написал ниже. Можно и другие. Интересуют башенные краны sergeykhludenov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.04.2017 15:10
Scad Модуль Краны и РСУ. Как правильно обеспечить их совместную работу? Isuma SCAD 2 13.10.2016 15:31
Как правильно расставить краны вокруг здания Yulia88 Технология и организация строительства 24 23.06.2010 13:47
Подвесные краны soulkeeper Технология и организация строительства 3 17.12.2009 13:52
