Расчет каркаса из алюминиевого профиля в APM Structure 3D v13, обсуждение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет каркаса из алюминиевого профиля в APM Structure 3D v13, обсуждение.
Непрочитано 17.05.2017, 10:47 #1
alexNAP
Калуга
Знакомлюсь с программой APM Structure 3D, выполнил первый расчет.
Каркас смоделирован не полностью, общая длинна 36 метров. Профиль из алюминия АД31, создана база данных на профиль (есть два сечения).
Прогоны на самом деле являются элементами жесткости каркаса, т.к. конструкция покрыта пленкой ПВХ, которая на прогоны не опирается, она вставляется в каналы существующие в алюминиевом профиле.
Связи и затяжки из троса, но в модели заданы стальным профилем (пока не до них).
Не удивляйтесь но конструкция рассчитывается под снеговую нагрузку 3 района.
Ветер задан двумя загружениями, взаимоисключение делал..... первое ближе к истине второе только на одну поверхность....(во вложении расчет ветра какой должен быть).
Главные вопросы и сомнения по поводу "Комбинаций загружения" и коэффициентов.
Т.к. снег и ветер задаётся автоматом, не понятно чо он там задаёт и какие коэффициенты куда писать, я поставил 1 но в этом очень сомневаюсь, где задаются коэф-ты надежности...
Ну и по прогибам я понимаю что просто нужно смотреть перемещения конструкции.
Тип файла: zip АПМ_25х36_ал.zip (4.60 Мб, 34 просмотров)
Металлоконструкции для каркаса теплицы. Общая концепция и расчет каркаса. Privan Металлические конструкции 11 11.02.2013 20:24
Сейсмический расчет металлического каркаса. Правильно ли выполнен расчет? roman0427 Металлические конструкции 1 21.12.2012 16:43
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 09.05.2011 06:10
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.12.2010 19:11
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
