Как расчитать глубину заделки балки
1) Нормы опирания. Для ж.б. балок 250 мм по руководству к тяжелому бетону по кипричу. СТО НААГ для газобетонных стен. И т.п.
2) Смятие опорной площадки, причём там со смятием всё сложно. 3) Длина анкеровки арматуры в заделанный конец для ж.б. балок. 4) Здравый смысл. 5) В вашем случае срез по поверхности старой кладки и нового бетона. От нагрузки 1 тс справа, можно балку приклеить на соплях к боку стены и она скорее всего выдержит. Но лучше так не делать. ![]()
ИМХО, самый общий случай. Берешь изг. момент на опоре, берешь предельное P, которые бетон выдерживает на местное смятие. Раскладываешь опорный момент на пару сил вычисленных Р, определяя плечо. Вот это плечо и будет искомой глубиной заделки балки для конкретной нагрузки.
Псков
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
А в чем сложность?
1. принять, например, по черт.3.25 Пособия к СП 52-101-2003 2. П. 3.81 Пособия к СП 52-101-2003, Черт.3.44. д) 3. Не проходит "чистый бетон", накидываем арматурные сетки 4. Пересчитываем с учетом арматуры. |
Всем спасибо,
как понял, в моем случае можно принять длину заделки 200 - 250 мм и проверочный расчет следует делать по Пособию на смятие, на продавливание бетона смысла делать нет, т.к. высота бетонной опоры многократно превышает саму балку. Тогда следующий вопрос - в случае, если будет происходить еще и ударная нагрузка (однократная) на середину балки около 1 - 2 т от падающего материала с некоторой высоты, как учесть эту нагрузку? Последний раз редактировалось the_sun, 03.06.2017 в 20:14. |
Коэффициентом динамичности Кд=2...5 по формулам из книг.
Сила удара = вес * Кд Это очень грубо, конечно. И для бетона формулы могут не подходить... Но очень грубо можно и так.
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
примерно вот так:
Где h - это высота падения груза Дельта_ст= прогиб от статического приложения падающего груза.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Посмотрите серию Серия2440-2.1-23КМ. Только берите Qпр не на вашу реакцию опоры, а на несущую способность балки для требуемого пролета. |
Какая глубина опирания фундаментной балки? | Румби | Железобетонные конструкции | 5 | 03.11.2021 16:19 |
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. | Xander | Металлические конструкции | 10 | 19.04.2016 15:58 |
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании | sanek88 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.02.2016 17:12 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | midsummer | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 15.06.2015 05:21 |
Узел заделки клееной деревянной балки в кирпич | zxcasd2 | Деревянные конструкции | 23 | 26.04.2011 14:46 |
