Определение усилий в болтовом соединении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение усилий в болтовом соединении
Непрочитано 20.06.2017, 18:03 #1
Virage
Уважаемые форумчане, правильно ли я понимаю, что такое соединение нужно рассчитывать на поперечную силу и на момент рассчитываемый как реакция умноженная на расстояние до колонны?
Непрочитано 20.06.2017, 18:55
1 | #2
Бармаглотище
КМ, КМД
серия 2.440-2. Там все расписано
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2017, 18:15
Virage
Спасибо, то что нужно.
----- добавлено через ~16 ч. -----
Ещё такой вопрос, в этой серии применительно к моему узлу расписаны две проверки сварного шва, дословно:
Для узлов креплений балок к колоннам, в которых предполагаем, что в опорных конструкциях развивается шарнир, необходимо произвести след проверки
И идет проверка на срез.
Далее есть другой вариант, в которым предполагается жесткое соединение, соответственно в расчете к срезу ещё добавляется расчет на изгибающий момент.
Собственно вопрос, если я предполагаю шарнирное соединение, а при монтаже его переварят до состояния когда выполняются проверки на срез и момент, то соединение в реале будет работать как жесткая заделка?
Последний раз редактировалось Virage, 22.06.2017 в 10:32.
Virage вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 23:35
2 | 1 #4
and.rey
инженер
В строительном проектировании принято считать (грубо), что поперечную силу (реакцию) воспринимает стенка двутавра, а изгибающий момент (реакцию от поворота сечения на опоре) воспринимают полки двутавра. Раньше были серии, где ваш узел с обваренным сварным швом уголком считался бы шарнирным. Поэтому проектировщики "старой" школы часто "позволяют" себе такие вольности. Перед тем, как наступил полный армагеддец в проектировании (развал СССР) типовую серию для шарнирных балок (серия 2.440-1), изменили на болтовые соединения, как у вас, (серия 2.440-2, вып. 1). Сейчас все серии "вне закона", переведены в МП (материалы для проектирования), мало осталось действующих, чтобы можно было прямо сослаться на типовое решение. Поэтому решение о применении того или другого узла, суждение о характере его работы оставлено на ответственность проектировщика и согласование эксперта.
Расчетная схема должна наиболее полно учитывать характер работы конструкции. И наоборот, в практике рекомендуется принимать такие конструктивные решения, которые наиболее полно соответствуют примененным для их расчета расчетным схемам. Иными словами, если вы не можете обеспечить работу конструкции по принятому в расчете шарнирному опиранию - делайте соответствующий расчет сварных швов с учетом того момента, который они могут воспринять.
Расчет этого узла с обваренным сварным швом уголком уже давно является камнем преткновения. Расчет этот неблагодарный - чем больше вы будете "ужесточать" узел, тем больше на себя нагрузки от изгибающего момента будет он брать.
Offtop: Вывод, который я сделал для себя - из всех сил стараюсь применять шарнирные узлы на болтах без сварки (по типу серии 2.440-2) или рамные узлы на сварке, стараюсь не мешать "кислое с пресным". Это мое личное мнение, оно может быть ошибочным.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 18:07
Virage
and.rey Большое спасибо за объяснение, многое прояснили.
Virage вне форума
Определение усилий в болтовом соединении от момента roma1187 Конструкции зданий и сооружений 80 31.05.2017 16:26
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной Иро4ка Железобетонные конструкции 5 30.11.2012 12:01
Распределение усилий в изгибаемом болтовом соединении acid Конструкции зданий и сооружений 4 16.02.2011 20:11
Определение усилий в сечениях подпорной стены Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 19 30.04.2009 10:45
