Способ выполнения оконного проема в кирпичной кладке
С четвертью лучше.
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Первый вариант противоречит противопожарным нормам. Так можно делать, если вокруг проема вместо полистирола укладывать негорючую мин. плиту. Как это делать можно посмотреть в серии 2.030 которая уже не действует.
Мы всегда делаем по второму варианту, только облицовку не перевязываем с несущей частью стены, чтоб температурные деформации свободно проходили. |
ТКП 45-3.02-223
8.3.1 Место установки окон и дверей по глубине проема должно соответствовать проектной документации. При замене окон и дверей в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробки окон и дверей в однородной (однослойной) ограждающей конструкции следует размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в многослойных стенах с эффективным утеплителем - в зоне утеплительного слоя. Наверняка и в российских нормах есть подобное требование. |
Я делаю по 2 варианту, радея на то, что оконный проем - априори мостик холода и пониженным термическим сопротивлением. И наличие оконного проема учитывается теплотехническим расчетом. |
Все это хорошо и полезно, но все таки интересует мой вопрос по зымыканию проемов господа, толщиноу замыкания делать лучше 250 или 120 ? . Спасибо за отклик
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Благовещенск
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Разработанное лично мной решение:
Чтобы корпус рамы окна не "висел" на кляммерах в слое утеплителя (в данном случае толщина утеплителя -100мм, облицовка -120мм, зазор между утеплителем и облицовкой - 30мм), проём обшивается двумя слоями бруса 150х50(t)мм. Облицовка выполняется с четвертями. Таким образом обеспечивается непромерзание окна и одновременно рама "не висит" в утеплителе, а находится в достаточно жесткой деревянной рамке. Если облицовка и утепление ведется одновременно с основной несущей кладкой, то также снизу окна в утеплителе устанавливается нижний брус. ЗЫ. Брус зелёный, потому что это цвет колера, добавляемого в антисептик. Слой бруса, соприкасающийся с кирпичом, оборачивается пергамином. Утеплитель - минераловатные плиты толщ. 50мм в два слоя с перевязкой швов минераловатных плит. https://www.youtube.com/watch?v=eJax...ature=youtu.be
Fortuna non penis — in manus non tenis Последний раз редактировалось Abaz, 02.10.2017 в 01:40. |
Там оба варианта с четвертью.
ЗЫ. Оба варианта - дерьмовые, а второй - так вообще невозможно реализовать (как "пропускать" сетки через утеплитель? Сетки - зло! Гибкие связи - наше всё! Нет воздушного зазора, а пенополистирол - так вообще паронепроницаемый).
Fortuna non penis — in manus non tenis Последний раз редактировалось Abaz, 02.10.2017 в 13:22. |
----- добавлено через ~11 мин. ----- и эти решения не только мои. Это решения ни я придумал)) |
Я б не был настроен так критично. Пенополистирол гораздо дешевле других видов утеплителя при очень низкой теплопроводности. Он не боится влаги, и потому его не обязательно вентилировать (воздушный зазор ни к чему). А сетки устанавливаются между плитами пенополистирола.
Категорически согласен
А как же перевязка швов плит пеноплистирола при его толщине 150(!!!)мм?
![]() Offtop: ЗЫ. Вы просто никогда не положили лично ни одного кирпича, тем более облицовочного, - отсюда и неверное представление о каменной кладке, облицовке и утеплении. А рисование абстрактных картинок, не имеющих никакого отношения к реалиям и к пониманию вышеозвученной проблемы, - весьма распространённое сегодня явление. ![]()
Fortuna non penis — in manus non tenis |
Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины? | Бихич | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 03.04.2014 06:08 |
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. | su6969 | Обследование зданий и сооружений | 13 | 19.07.2011 21:58 |
Устройство оконного проема в многослойной кирпичной стене | RUS_095 | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 13.02.2011 20:11 |
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич | Vidger | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.06.2009 02:29 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |
