Не уходит вода от фундамента нарушены нормы ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Не уходит вода от фундамента нарушены нормы ?
Непрочитано 31.10.2017, 17:17 #1
Вопросник
Ситуация такая - новостройка 10 этажка панельная , водосток с крыши выходит за домом от него проложен лоток 6 метров , до тротуара, тротуар выше лотка , соотвественно вода с крыши за тротуар не выходит о остается на газоне возле дома возле фундамента - это нормально ? какие нормы нарушены ? прошу застройщика прорезать тротуар и установить лотки, для лучшего отвода воды от фундамента.
Последний раз редактировалось Вопросник, 31.10.2017 в 17:51.
Непрочитано 31.10.2017, 20:27
Дмитррр
НЛО
Насколько я знаю, лужа между тротуаром и домом (по любой причине) - это вполне расчётный случай. И фундаменту это не должно никак вредить. Если же затапливает подвал или ещё какие неприятности происходят, то это уже непорядок.
Тут скорее вопрос благоустройства, а не конструкции дома. А благоустройство у нас зарегламентировано весьма слабо.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 21:08
иваниваныч
Сообщение от Вопросник Посмотреть сообщение
Ненормально. Но нормы не нарушены - напрямую такое не оговаривается (к сожалению). Это просто неграмотно выполненный проект, либо косяк строителей. Смысл лотка в том, чтобы отводить воду от цоколя и фундамента, для этого же служит и отмостка. А тут все наоборот. Со временем грунт просядет, отмостка лопнет и развалится (как и тротуар).
Правильно.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 21:32
kruz
С одной только оговоркой: если основание непросадочное.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 06:46
Вопросник
Грунт насыпной, болотистая местность, фундамент свайный. После дождей сырость в подвале, на 4 этажка не подалеку - видимо намудрили с гидроизоляцией - мокнут блоки там вообще уклон газона в обратную сторону .... к фундаменту
Вопросник вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 00:48
Tyhig
О как. Сам не знал.
http://monteklever.livejournal.com/188307.html
Tyhig на форуме
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
Добрый день. Необходимо выполнить расчет армирования чаши фонтана ф12м. Возможно ли считать армирование как для ленточного фундамента? Нормы? Dimmon Основания и фундаменты 3 12.03.2012 10:44
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Нарушены ли нормы пожарной безопасности и по естественному о sima Прочее. Архитектура и строительство 8 02.06.2007 02:12
