Какой фундамент принять при просадочном грунте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент принять при просадочном грунте?
Непрочитано 11.11.2017, 14:42 #1
Омская птица
Планируют снять от 4х до 9 метров грунта. До отметки +135 (отметка здания)
Далее основание под зданием:
ИГЭ 2 - 6,4 метра просадочного грунта 1й тип с предельным давлением 15т/м2 (1.5 кг/см2).
ИГЭ 5 - 2х метровая прослойка глины с IL=0.
ИГЭ 6 - Мел сильновыветрелый с IL в водонасыщенном состоянии IL=0,64
СП Свайные фундаменты в пункте 9.3 гласит:
Нижние концы свай должны быть заглублены в скальные грунты, пески плотные и средней плотности и глинистые грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии:
IL<0,6 для всех видов свай в грунтовых условиях I типа;
Само здание каркасное.
Колонны жестко защемлены к фундаменту, верх шарнирное опирание ферм.
КМ выполнен делаю КЖ.
Думаю какой тип фундамента взять подешевле.
Может сваи с уширенной пятой и считать прочность под подошвой как для обычного фундамента.
Или выкопать на 6 метров?
Устранение просадочности трамбовкой не хочется т.к. квалифицированных людей не надет заказчик.
Подобрал столбчатый фундамент с приемлимой просадкой 5 см размером 2,4х2,4 но понимаю что крен при таких размерах подошвы будет запредельный.
Связываться с грунтом который из-за лужи делает проблемы не хочу.
Мое мнение опускать подошву фундамента на нормальный грунт но верх котлована (строил по откосам) шириной 15 метров!!! меня смущает
Опытные люди помогите
Последний раз редактировалось Омская птица, 11.11.2017 в 14:55.
Непрочитано 11.11.2017, 16:53
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Омская птица, что за здание? 15т/м2 это начальное просадочное давление? Есть возможность его не превышать? Какой модуль упругости у ИГЭ-2 в нормальном и замоченном состоянии? ИГЭ-6 не карстоопасный?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 11.11.2017, 18:26
Boris_1
ПГС
Подошва фундаментов на какой отметке будет? Примерно на 135?
ИГЭ 6 в естественном состоянии какой показатель текучести имеет? И есть ли реальная возможность замачивания ИГЭ ?
Как вариант, можно сделать свайный фундамент. Сваи выполнить по технологии непрерывного полого шнека.
Забивными сваями пройти ИГЭ 5 без лидирующей скважины скорее всего не получится.
Последний раз редактировалось Boris_1, 11.11.2017 в 18:41.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2017, 21:53
Омская птица
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Каркасник шаг колонн 18х6 на колонну сжатие 60 тонн.
Фундамент на отм. 133.5
модуль упругости у ИГЭ-2 в нормальном и замоченном состоянии 16,3/9,6
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
ИГЭ 6 в естественном состоянии показатель текучести IL=0,6
В поле все стоит рельеф будет ровный неизвестно когда.
Сваи думаю делать с уширенной пяткой, буровые.
Но тоже не ясно есть ли там такая техника.
;1687444]Есть возможность его не превышать?
6,4 метра грунта от собственного веса почти проседают.
Плотность 1,77.
1,77*6,4*1,1*1,1=13,7 т/м2
Заметил такой парадокс: несущая способность сваи диаметром 500 (с учетом бокового трения и под концом и коэф. 1,6) 15 т
А если считать как столбчатый по деформациям при той же глубине 20 т.
Вот не пойму коэффициент нес. способности по грунту как для сваи брать 1,6?
Последний раз редактировалось Омская птица, 11.11.2017 в 23:45.
Омская птица вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 11:48
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Зачем буровые, да еще и с пяткой? Работаете в поле, никому не мешаете, делайте забивные, они при меньшем "диаметре" будут нести больше буровых с пяткой, нагрузка на куст небольшая, меньше 4-5 свай делать не будете, теоретически пятку можно даже в прослое оставить, зайти в него на метр. Единственная трудность неравномерное залегание. Как вариант - лента по оси с меньшим шагом, с уширениями под колонны, там вы точно не превысите начальное просадочное.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2017, 21:45
Омская птица
Этот пункт не дает покоя.
А по факту IL=0,64
Столбчатый фундамент по боковой поверхности с грунтом не связан (его обратной засыпкой обсыпают). Вследствии чего работает только пятка.
А если делать сваю то СП сваи (и разведанная геология) запрещает.
Кстати как поступать в том случае когда геологию для сваи нужно делать глубже?
Непрочитано 13.11.2017, 02:00
Tyhig
А если воронка случится, то сваи, конечно, выдержат свои 60 т + момент при своей высоте более 6 м ?
А в воронке усилия со свай не перераспределятся на соседние ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.11.2017, 22:40
Омская птица
логичная логика
НО свайный СП требует учет сил отрицательного трения только для 2го типа грунта а про первый тип я не вижу примечаний
9.9 Сваи по несущей способности грунтов основания в грунтовых условиях II типа следует рассчитывать с учетом сил отрицательного трения исходя из условия:
Где про 1й тип почитать не подскажете?
Непрочитано 14.11.2017, 12:37
Boris_1
ПГС
п.9.5 СП 24.13330.2011.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 13:29
Akim_1989
Расчетчик
А чем не устраивает фундамент на естественном основании? 15т/м2 - это хороший грунт
Крен в каркасном здании не ограничивается. Как вариант, для уменьшения просадки можно применить грунтовую подушку
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2017, 00:55
Омская птица
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Плотность 1,77.
Непрочитано 20.11.2017, 09:11
Akim_1989
Расчетчик
А сколько у Вас просадка от собственного веса получается?
Можно ещё задаться зоной замачивания как в п.3.64 пособия при расчёте разницы деформаций соседних фундаментов.
Непрочитано 20.11.2017, 12:00
Mistake
Личинка проектировщика
Плотность 1,77.
Это же бытовое давление просадочного грунта на нижележащий слой, по факту, если взять ваши условия, со стороной в 2,4м и 60т, то просадочное давление превысит на глубине 4.8м, следовательно просаживаться будет только слой в 1.6м.
Учитывая что скала довольно близко, в допустимые деформации точно попадете.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Какой фундамент принять внутри помещения на насыпных грунтах ?? Mool Основания и фундаменты 40 19.02.2017 02:06
Какой фундамент лучше для деревянного дома? nastasia Основания и фундаменты 15 05.04.2013 20:12
Какой принять вариант при строительстве нулевого цикла olyaamart Конструкции зданий и сооружений 15 29.07.2011 14:33
Какой выбрать фундамент для коттеджа? iagle Основания и фундаменты 109 18.06.2011 01:07
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
