Можно ли в Лире выполнить расчет плиты зная только R?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Можно ли в Лире выполнить расчет плиты зная только R?
Непрочитано 16.11.2017, 15:38 #1
ирландец
Здравствуйте,друзья. Была поставлена задача по выполнению расчета (проверки) фундаментной плиты от установки на нее медицинского оборудования - кт и мрт. При всем при этом из характеристик грунта дано только значение R=0.1МПа. Возможно ли имея эти данные выполнить расчет в ПК Лира? Я выполнял расчеты ф.п. только при наличии полной геологии
Непрочитано 16.11.2017, 16:01
1 | 1 #2
kruz
Сообщение от ирландец Посмотреть сообщение
1. Эта плита - фундамент только под оборудование?
2. Поверка в чем должна состоять? В проверке армирования или в деформациях (под такие приборы обычно главное, это ограничение кренов)?
В зависимости как вы себе поставите задачу, так и будет.
Для прочности R бывает хватает, а вот для деформаций это ну уж.... (это такая же нужная характеристика как цвет будущего оборудования)
kruz вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 16:03
1 | 1 #3
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Зная какие грунты можно взять табличные значения коэф. пастели и выполнить расчет (армирование). Таблицу коэф. пастели можете взять тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53669
dallaev вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 16:07
1 | 1 #4
UnAtom
Что вы подразумеваете под "расчётом" фундаментной плиты?
Если имеется ввиду "классический расчёт", то он подразумевает по 1-й и 2-й группе предельных состояний и состоит из определения прочности и пригодности к эксплуатации самой конструкции фундамента и определения прочности и предельных деформаций грунта основания под фундаментом. Ни в первом ни во втором случае показатель R вам не поможет. R - если имеется ввиду, что это "расчётное сопротивление грунта" лишь показатель применимости формул для расчёта осадок грунта методами описанными в СП 20 в пределах упругой стадии работы грунта.
В вашем случае нужны Е и v грунта. Если их нет, то возьмите худшие из значений приведенных в справочных таблицах в СП 20. (Хотя на всякий случай можно проверить и на более высокие значения Е). Это для определения осадки и крена.
Для расчёта прочности самой фундаментной плиты вам нужен показатель податливости основания - "коэффициент постели". В самом простом случае это отношение давления к осадке. На усилия в фундаменте его значение мало повлияет, если конечно нагрузки не точечные и с большими значениями, поэтому армирование, скорее всего, будет установлено минимальным из условия удобства ведения работ и процента армирования.
UnAtom вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 16:59
Бот
ирландец, просьба изменить название темы "Можно ли в Лире выполнить расчет плиты зная только R?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Лира, нелинейный расчет ЖБ плиты, отличие от линейного. ivanoffsergei Лира / Лира-САПР 46 25.11.2013 20:47
Расчет опорой плиты под металлическую стойку Яблоко Металлические конструкции 5 21.03.2013 14:54
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) eugenmax Железобетонные конструкции 5 06.11.2012 21:12
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
