Противопожарная стена из газобетона толшиной 250 и высотой 17 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Противопожарная стена из газобетона толшиной 250 и высотой 17 метров
Непрочитано 24.12.2017, 21:04 #1
rustik85
Помогите пожалуйста! запроектировал стену из газобетона, толщиной 250 мм и пилястрами 650 мм шагом 6 метров, высота 17 метров, самонесущая, выполняет роль стены против пожара, стоит внутри здания, по факту ветра нет...армирование через 3 кладки и все, верх не раскреплен
Вопрос: что может случиться с такой стеной? пока это стадия П, или в случае чего ниб эксперт выдаст замечание? есть ли у кого опыт в данном вопросе, прошу помочь
Непрочитано 25.12.2017, 05:55
mainevent100
авантюрное решение. почему не крепить к перекрытиям?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 07:12
Sibir
1. Учесть стадию монтажа. Могут возведение стены запараллелить с каркасом, а каркас без стенового ограждения.
2. Здание большое по всей видимости. Наверное есть технологические проемы (например ворота под ж.д). При открывании ветер будет оказывать влияние на эту стенку с понижающим коэф. (на практике было, норматив надо искать)
Sibir вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 09:43
ruslanius
У меня дана схема расположения газобетонной стены с пилястрами и дан узел с армированием, нижний и верхний узлы не показаны, но и ничего не написано про раскрепление, на стадии Р проектировщики проработают эти узлы?
ruslanius вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 09:48
Tyhig
А чего, газобетон таки присутствует в СНиП по огнестойкости ?
И какое REI ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 10:01
Mistake
Личинка проектировщика
Ветер надо бы учесть, хотя бы условно в 0,1Wстат, да и при такой высоте случайный эксцентриситет не забыть.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 11:44
ruslanius
Rei150
Без расчета, чисто конструктивно мое решение имеет на жизнь?
Непрочитано 25.12.2017, 12:36
juri18
Инженер
Надо бы температурные деформации оценить...
juri18 вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 20:14
Denbad
Проектировщик
Отношение высоты к толщине 1700/25=68, это много, даже при наличии пилястр.
Denbad вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 21:35
Skovorodker
Прежде всего надо прикинуть по 9.16-9.20 СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" "Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам".
Skovorodker вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 06:48
ruslanius
Я считал пилястры по гибкости и даже при двойной длине все проходило, но если на стадии П я не дал решения по верхнему узлу, очевидно ли, что люди которые будут проектировать стадию Р учтут недостатки данной работы, просто я и сам понимаю что нужно было дать раскрепление в верхней точке стены, выдать нужно было срочно и я выдал только армирование и план, по факту на стадии Р просто обязаны дать верхний узел, раз я его не дал на стадии П
Непрочитано 26.12.2017, 07:04
mainevent100
а Вы не контактируете с теми, кто будет разрабатывать "Р"?
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
кстати, интересно, с юридической точки зрения, какая ответственность на разработчике стадии "Р", если он использовал ошибочное решение из стадии "П"?? Обязан ли он перепроверять все, в том числе расчеты?
Непрочитано 26.12.2017, 07:54
Denbad
Проектировщик
Offtop: Если разработчик стадии "Р" делает все строго по стадии "П" то никакой у него ответственности. В стадии "П" не закреплена стена, значит и в рабочке не должна быть закреплена, рассчитывать её обязан был разработчик "П", о чем он делает заверительную надпись в проекте в лице ГИПа и эксперт это проверил (обязан) и выдал положительное заключение.
п.с.
Offtop: подставляешь башку ГИПа, я бы если узнал вышиб тебя нафиг из конторы.
Последний раз редактировалось Denbad, 26.12.2017 в 08:01.
Denbad вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 08:09
ruslanius
Тогда больше ответственности со стороны эксперта, если он не даст замечание по данной схеме, хотя должен дать замечание по узлам, ибо как можно запроектировать данное решение не имея два самых важных узла нижний и верхний
Непрочитано 26.12.2017, 08:34
Grim
Не надо нести чушь. По вашей логике стадия П должна быть выдана в объеме стадии Р. Только полностью отмороженный проектировщик выпускает свой проект, не думая лепя по стадии П.
Grim вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 13:28
Skovorodker
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Если, например, это гос. объект, заказчик Комитет по строительству, то хрен дадут сделать не по стадии П. На все ответ, "этот объект прошел гос. экспертизу, если хоть что-то меняете, идите проходите повторную экспертизу". Я так проходил повторную экспертизу по одному объекту, когда пришлось добавить несколько балок и немного арматуры, т.к. откровенно не хватало несущей способности (чужая стадия П). Из-за этого куча времени и нервов потратилось.
Предположу, что многие в этом случае пойдут по пути наименьшего сопротивления и просто на это плюнут, сделав все по стадии П, в расчете на то, что вся ответственность ляжет на разработчиков стадии П.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 26.12.2017 в 14:19.
Непрочитано 26.12.2017, 13:57
ruslanius
А если данный проект пройдет экспертизу, даже если нет основных узлов нижнего и верхнего, то на стадии Р все равно нужно будет эти узлы запроектировать и скорее всего верхний узел газобетонной стены будет раскреплен, так ведь?
Непрочитано 26.12.2017, 14:27
Grim
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
У вас в стадии П была вся арматура заложена? Круто.
Grim вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 15:09
mainevent100
ruslanius, Grim, понятно, что если чего-то нет в П, то в рабочке над этим надо думать.
А если конкретный узел дан (например неправильный), и в Р он остается, вина 100% на том, кто делал "П"?
Непрочитано 26.12.2017, 16:39
ruslanius
Спасибо за ответы
Стена из пенобетона высотой 13 метров ЧерныШ Конструкции зданий и сооружений 8 02.02.2015 15:46
Нагрузка от вентканалов высотой под 5-7 метров на монолитную плиту толщиной 220 мм. Poreth Железобетонные конструкции 16 19.09.2013 22:48
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Какой длины должна быть противопожарная стена? igorogi Архитектура 2 06.12.2011 13:33
противопожарная стена Alya Разное 1 06.12.2006 14:00
