Вырезания балок из стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Вырезания балок из стены
Непрочитано 25.12.2017, 21:45 #1
BithSachs
Балка прорезает стену насквозь, хотя её край доходит только до оси. Как сделать так, чтобы прорезало только нужную часть?
Огнестойкость стены несущих из металлических стоек и балок Joe Пожарная безопасность 3 24.09.2015 06:35
Не могу линейкой измерить расстояние от стены до стены (только от угла) imba-psk AutoCAD 4 23.07.2015 14:50
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Подведение балок под стену. Как включить их в работу. Алексей_308 Конструкции зданий и сооружений 3 03.07.2011 17:12
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09
