Как удалить с палитры встроенные блоки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить с палитры встроенные блоки?
Непрочитано 15.03.2018, 21:33 #1
Olga_Zhuk
Добрый день!
Решила осваивать блоки и набить свою базу по категориях (арх, сантех, оформление и т.д.) блоков на инструментальную палитру.
Но там куча уже встроенных, большей частбю, мною не используемых.
Можно их как-то удалить с палитры или спрятать?
1 | #2
Правый клик - Удалить.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2018, 21:55
Olga_Zhuk
Поняла! Спасибо!
Оно ж только с палитры удаляет, праивльно? Или вообще?
А еще вопрос по инструментальной палитре
Если я перетаскиваю туда что-то - это что-то должно быть блоком, чтобы потом вставляться в какой-то другой чертеж?
Допустим, я насоздавала таблиц, стандартных для чертежа - спецификации, ведомости отделки и т.д. - я теперь не хочу их хранить в шаблоне чертежа, чтобы они были там пока не нужны. Я хочу вставлять их такими как я создала, считающими, когда они мне понадобяться.
1. Мне для этого надоих перетащить напалитру, а исходный удалить?
2. Создать отдельный файл накаждую таблицу,хранитьна компе, а на палитру перетащить?
3. Сделать с таблици блок, сохранить в файле на компе, а на палитру добавить?
Будут ли они при таком подходе считать?
Olga_Zhuk вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 08:15
Сообщение от Olga_Zhuk Посмотреть сообщение
Только с палитры. Исходный файл-владелец не меняется.
Необязательно. В палитре могут быть и ссылки на размерные стили, типы линий и т.п. - если мне не изменяет память.
Последние вопросы - если вставлять надо именно таблицу, то таблицу сначала надо сделать блоком, загнать в палитру, а в свойствах инструмента указать "Разбивать при вставке". Будет оно считаться или нет - не знаю.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2018, 21:13
Olga_Zhuk
Уже выяснила!
Если кому понадобиться, то СЧИТАЕТ.
Только когда просто таблицу на инструментальную палитру перетащить - у меня она ламаеться.Аесли так как Вы говоите: сначала с таблици делаем блок, потом его тащим на палитру и с не вставляем, потом разбиваем - все работает и считает!
----- добавлено через 51 сек. -----
А если я сейчас сделаю себе премиленькие инструментальные палитры со своими блоками. Можно их, палитры (с блоками все ясно) потом перенести на другой комп?
Непрочитано 20.03.2018, 21:30
Палитры - можно. Но заодно и файлы - источники данных.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2018, 21:38
Olga_Zhuk
А пепеперетаскивать заново надо?
Понятно что сразу переношуфайлы с блоками.
А дальше - по одному блоку тащу на палитру? Или можно быстрее?
Не все блоки вставляются с палитры tequillka AutoCAD 1 31.03.2015 13:37
AutoCAD 2013: Как выделить и удалить объект в различных блоках, без "входа" в блоки? DIN536 AutoCAD 9 09.03.2015 15:09
Как удалить все блоки на чертеже Novichek =) AutoCAD 12 17.10.2011 12:59
Как удалить эти блоки из пустого файла dextron3 AutoCAD 12 19.06.2008 11:23
Как удалить блоки из лайаута? dextron3 AutoCAD 12 01.07.2007 20:18
