Нужно ли разрывать гидроизоляцию на противопожарной стене на кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли разрывать гидроизоляцию на противопожарной стене на кровле
Непрочитано 25.05.2018, 19:34 #1
miiilosh
Добрый день!
Сталкивался ли кто-нибудь c таким вопросом:
Нужно ли разрывать гидроизоляцию на противопожарной стене на кровле?
В соответствии с каким нормативным документом?
Есть ли опыт решения подобных узлов?
Подробно на картинке ниже:
Непрочитано 25.05.2018, 23:35
| 1 #2
Tyhig
Голосую за разорвать. Ведь мембрана Г2, значит скорее всего требуемый класс пожарной опасности для такой стены будет не получить.
СП 2.13130.2012
...Противопожарные преграды должны быть класса К0.
Ещё вот статья 88 техрегламента пожарного
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 00:22
| 1 #3
иваниваныч
Разорвать мембрану проблем особых нет. Отлив обеспечит вполне надежную гидроизоляцию. Поперечные стыки оцинковки на нем (если есть) можно сделать в фальц. А можно, вообще, сверху стены не минвату уложить, а кусок сэндвич-панели с заделкой торцов фасонными элементами.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 16:43
kobza
Можно, думаю, оштукатурить поверх гидроизоляции стенку (обе стороны и сверху). Если хочется надежно....
Можно гидроизоляцию кровли завести под утеплитель стенки. А утеплитель стенки защитить дополнительным слоем гидроизоляции, наверное опять же под штукатурку. Особенно, если здесь еще и деформационный шов помимо противопожарной рассечки.
Думаю, стоит разрисовать узел подробнее (с галтелью и прочими мелочами). Так всегда проще разбираться.
kobza вне форума
На одном этаже стояк канализации, ХВС и ГВС нужно спрятать в стену. насколько глубокой должна быть штроба? Степлер Водоснабжение и водоотведение 7 08.07.2016 10:58
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? Татьяна_85 Инженерные сети 1 26.05.2011 10:07
Подскажите, пожалуйста, где можно взять узлы крепления стремянок к стене? и нужно ли к ней делать ограждение? Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 4 18.02.2011 11:55
Нужно ли делать гидроизоляцию промышленного пола? Мария П. Конструкции зданий и сооружений 11 20.03.2009 09:22
Пенобетон в противопожарной стене FRANC Конструкции зданий и сооружений 11 04.01.2008 00:25
