Расчет эвакуирующихся из гардеробов АБК .
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет эвакуирующихся из гардеробов АБК .
Непрочитано 27.08.2018, 11:50 #1
greenday-kat
Ижевск
Есть реконструируемый цех. Во вставке АБК , на одном из этажей располагаются гардеробы. Если считать одновременно находящихся в гардеробах в 2 смежных сменах, то получается более 200 чел. и, следовательно марш лестницы-1,35м .Если считать одновременно находящихся только в 1 смене, то получается менее 200 чел и марша достаточно 1,2.
Вопрос : Как считать количество людей в гардеробах для эвакуации? 1 смена или 2?
Непрочитано 27.08.2018, 16:53
Tyhig
Я плохой архитектор и могу наврать.
В гардеробных нет рабочих мест с продолжительностью нахождения человека более 2 часов. Имхо, эвакуация людей из гардеробных нормами не предусмотрена.
Из личной жалости может просто сделать побольше проёмы дверей и попроще планировку.
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.08.2018 в 17:03.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 17:06
АрхитекторМ
Сообщение от greenday-kat Посмотреть сообщение
1,35 м требуется для зданий Ф1.1. У вас я так понимаю вставка Ф3.6 в здании Ф5.1. и соответственно при штате БОЛЕЕ 200 человек надо делать ширину марша не менее 1200 мм (п.4.4.1 СП 1.13130)
В гардеробах нет рабочих мест с продолжительностью нахождения человека более 2 часов. Имхо, эвакуация людей из гардеробных нормами не предусмотрена.
Я бы не рисковал так. В пункте 8.3.3 написано, что не учитывается расстояние до выхода наружу от дверей уборных, душевых, курительных и др. обслуживающих помещений без постоянного пребывания. Но гардероб на 200 человек я бы не рискнул добавлять в эту группу
По количеству людей надо говорить с технологами, и принимать по максимальному количеству пребывающих на этаже. Т.е. если одна смена переодевается на работу, а другая с работы, то надо брать списочную численность,если есть разрыв в режиме работы, то максимальную смену. Ещё надо учитывать обслуживающий персонал, т.е. если есть какие то вентпомещенияи т.д. то хотя б по человеку надо добавлять. Короче посчитать максимально возможное пребывание людей на этаже
АрхитекторМ вне форума
Расчет тоннелей на сейсмические воздействия, применение в расчетах грунтовых моделей yarus.khv Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 28 10.05.2023 19:22
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. rodin Машиностроение 11 14.12.2017 18:29
Расчет на изгиб прямоугольного сечения ж/б элемента по ДСТУ Б В.2.6-156:2010 inzh.konstr Железобетонные конструкции 17 14.05.2017 01:02
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
