Каковы последствия сварки по периметру фланцевого узла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каковы последствия сварки по периметру фланцевого узла?
Непрочитано 07.09.2018, 16:03 #1
dwguser
При монтаже рабочие заварили фланцевый узел фермы типа "Молодечно". Как данное соединение отразится на работе конструкции в целом?
Тип файла: pdf 1.pdf (342.3 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (301.9 Кб, 156 просмотров)
Непрочитано 07.09.2018, 21:53
| 2 #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от dwguser Посмотреть сообщение
Если болты и толщины фланцев проектные, то не страшно, просто лишнее ...
IBZ вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 22:35
eilukha
Каковы последствия причины сварки по периметру фланцевого узла?
- может так спросить? Тогда и последствия этих причин станут ясны.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 22:38
| 3 #4
Tamerlan_MZO
Заварили, чтобы щупом никто не тыкал?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 08:39
Левша
В этом случае не помешает проверка фланца на наличие внутренних дефектов в зоне термического влияния. Если, конечно, это возможно выполнить.
Последний раз редактировалось Левша, 08.09.2018 в 08:45.
Левша вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 09:30
Denbad
Проектировщик
Отправь строителей к проектировщику за согласованием изменения проектного решения.
Denbad вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 09:47
крокодил
ИБЗ и Тамерлан правы, если конструкция узла соответствует нормам, то сварка ничего не меняет, однако если зазоры между фланцами выше нормативных - значит просто их прячут))) что и наиболее вероятно)
крокодил вне форума
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Может металл фланцев расслоиться...
Hasan вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 10:51
| 1 #9
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
Не должен. Болты воспримут практически всю нагрузку, так как находятся ближе к граням сечения пояса. Более того, в сварных швах, скорее всего, будет прижим из-за не разрезной схемы фланца.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 10:58
Бахил
eilukha, как всегда зрит в корень
Если спрятали брак, то это выясниться довольно скоро.
Что касается последствий, то в этом случае ферма рухнет без предупреждения - чрезмерного раскрытия фланца.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 13:10
| 1 #11
singelschucher
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Именно так и ничего другого!
Может, но маловероятно. Требования к сплошности и z-свойствам металла фланцев высокие.
Узел не может быть проконтролирован по требованиям СП 70.13330, узел не по чертежу. Так делать нельзя!!!
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 16:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Будем считать, то это заварено ПОСЛЕ приемки. В целях герметизации стыка. Так сказать, конструктивная антикоррозионная защита. Будет стоять вечно, и даже еще некоторое время, после того как от ржы рассыпятся болты..
Болты подозрительно длинные - это признак или великой унификации, или великого бардака у этих мондажников.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 17:17
eilukha
-по периметру, а в середине через неплотности вдоль болтов вода зайдёт и будет стоять внутри стыка, выедая фланцы и распирая их ржавчиной.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.09.2018, 08:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вдоль болтов штоп пройти, надо еще туда через контакт шайба/фланеец и шайба/гайка пройти. Но там нет неплотности, я извиняюсь. Шайбы всегда обжаты неплохо. Плюс там краска аки герметик. А вот контакт фланец/фланец РЕДКО ПОЛУЧИТСЯ обжать плотно по ВСЕЙ площади - это надо очень жесткие фланцы и фрезеровать наиточнейшим образом и с соответствующей чистотой.
Так что ты совсем не прав.
К слову, на фото нет шайб со стороны головки болта. Что является еще одним специфическим признаком уровня монтажников.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.09.2018, 11:30
Cfytrr
Питер
Вроде бы, допускается ставить только одну шайбу под вращаемый при затяжке элемент. Так что, формально нарушения нет, но вот прижимистость налицо.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.09.2018, 15:47
| 1 #16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласен.
Однако вращаемым станет тот (гайка или болт), который повернется. А повернуться может любой - как таковой фиксации ключа нет, лишь потуги и старания монтажника.
Да и шайба ставится не токмо ради неповреждения контакта в процессе затяжки, а еще и для более равномерного распределения контактных давлений в приотверстийной зоне - отверстие во фланце ширше, чем диаметр отверстия в шайбе.
Обе шайбы - это как правило, а одна - как допустимое:
СП 70: 4.6.11 Под каждую головку болта и гайку должно быть установлено по одной высокопрочной шайбе с твердостью не менее 35 единиц HRC. При разности номинальных диаметров отверстий и болтов не более 4 мм допускается установка одной шайбы только под вращаемым элементом (головкой болта или гайкой).
Воскресе
Ильнур вне форума
Подскажите по технологии сварки арматуры А600С Nikita_32 Железобетонные конструкции 6 14.05.2018 19:39
Advance Steel 2017 проблемы при копировании узла Александр_2508 Advance Steel 7 07.06.2016 22:59
Advance Steel. Отключение отображения сварки в процессе деталировки + еще несколько вопросов Павликов Роман Advance Steel 4 28.01.2016 18:03
Конструирование фланцевого узла с вутом L-vir Металлические конструкции 22 05.01.2016 15:37
Опоры освещения фланцевые(проетирование фланцевого узла) Stranger665 Металлические конструкции 35 06.12.2015 13:56
