Как лучше соединить балочную сетку из коробчатого сечения (узел)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше соединить балочную сетку из коробчатого сечения (узел)?
Непрочитано 10.09.2018, 12:58 #1
olegrussia
Добрый день, коллеги. Имеется покрытие из балочной сетки коробчатого сечения. Я делаю КМД. По КМ балки соединяются вот так просто на монтажную сварку. Прекрасно понимаю, что при такой ситуации зазоры просто не поймать. Всю голову изломал как лучше узелок придумать. Балки переменного сечения высотой от 300 до 1500, пролет до 34м, шаг прогонов (поперечных балок) 3 метра. Может есть какие идеи или картинки?
Непрочитано 10.09.2018, 13:11
Saur
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Стянут на монтаже так, что зазоров вообще не будет.
Если веры в строителей совсем нет, то можно заложить регулировочную накладкую муфту, соединительный монтажный элемент (фрагмент коробчатого сечения с такими размерами, что прогон в него войдет с минимальными зазорами). Шов с прогоном "заводской" Н1, а с главной балкой монтажный Т1.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 13:20
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Стянут на монтаже
Там стягивать особо нечего. Для понимания, вся конструкция выглядит вот так как на картинке. Всё что по буквенным осям - условно заводского изготовления, а всё, что по цифровым - на монтажку. Надо через какие-то пластины, наверное, но вот не соображу второй день как.
olegrussia вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 13:46
Saur
Без пластин приварят швом Т1. Где зазоры окажутся больше предельных, балки друг к другу стянут.
Saur вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 13:49
Бахил
Поставь уголки или сборка на земле.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 14:06
olegrussia
Поставь уголки
Бахил, к этой рекомендации можно добавить "... и посмотри как весело она плюхнется, так и не увидев даже первого снега" ))
Непрочитано 10.09.2018, 14:13
Казбек
а так можно сделать?
Казбек вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 14:18
olegrussia
Казбек, балочная сетка получается примерно равнонагруженная как по цифровым, так и по буквенным.
Непрочитано 10.09.2018, 15:10
Тёпа
olegrussia,
рассмотрите вариант соединения через бужи
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 15:23
olegrussia
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
olegrussia,
как вариант... Осложняется тем, что балки-переменки и методика расчета не очень ясна.
Подумал, наверное, проще и правильнее всего оставлять маленькие "хвостики" от балок и к ним крепиться через накладки на монтажку
Непрочитано 10.09.2018, 15:48
Alexmf
В какой программе КМД разрабатываете?
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 15:59
1 | #12
olegrussia
Alexmf, Текла
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 16:37
2 | #13
olegrussia
В результате решил делать вот так. МОжет у кого идеи будут или кому пригодится.
Тип файла: pdf стыковка2.pdf (109.6 Кб, 118 просмотров)
Непрочитано 10.09.2018, 16:52
Alexmf
А это будет согласовываться с проектировщиками КМ? Они как ни как цифрами оперируют: расчетными схемами, усилиями и т.д. и т.п.
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 16:58
1 | #15
olegrussia
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Ну, вообще я расчетную схему здесь не меняю. Мне пришла стадия П, я из нее делаю ст. Р КМ и КМД, поэтому вполне могу себе это позволить. Тем более РПЗ со всеми узловыми нагрузками у меня есть.
Непрочитано 10.09.2018, 17:36
roman39
А сварку рассматривали? Можно делать конструкции с монтажным припуском, срезаемым на монтаже. Или наоборот на производстве произвести контрольную сборку и разрезать на отправочные марки. Сделать в-образную разделку кромок, и подкладку из пластины в 2 мм. Стык горизонтальных и вертикальных пластин немного разнести.
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 21:28
Saur
Не слишком ли металлоемко? Мне кажется, диафрагмы можно не предусматривать.
Saur вне форума
Как лучше всего выполнить скользящий узел опирания деревянной треугольной фермы ? Tyhig Деревянные конструкции 8 27.02.2018 09:43
Местная устойчивость балки коробчатого сечения konfetka_85 Конструкции зданий и сооружений 38 09.01.2018 02:25
Сварная труба треугольного поперечного сечения. Лучше или хуже прямоугольной, квадратной, круглой сварных труб? Применение сварной треугольной трубы? Snajdan Металлические конструкции 28 11.09.2013 22:11
Расчёт коробчатого сечения (железобетон) Митрич Железобетонные конструкции 1 15.06.2010 08:01
Узел фермы профильного сечения Varj Конструкции зданий и сооружений 9 23.10.2008 15:55
