По каким формулам рассчитывается момент инерции при расчете на продавливание около стен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > По каким формулам рассчитывается момент инерции при расчете на продавливание около стен?
Непрочитано 17.09.2018, 22:44 #1
Ikigai
Уважаемые коллеги, не получается разобраться в применении формул. Согласно известному "Научно-техническому отчету...на продавливание" имеем, что "расчёт на продавливание производится по правилам, приведённым в разделах 1-4". По каким формулам считать момент инерции для контура, изображённому на рис.9.1(а) я так и не разобрался. Не бейте палками, если вопрос на ваш взгляд из разряда школьного. Голова совсем квадратная, а она и в обычных условиях не очень-то круглая.
Непрочитано 18.09.2018, 08:08
1 | #2
SergeyKonstr
2*a*1*1*1/12+2*a*1*0,5*a*0,5*a+1*a*a*a/12.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 09:01
1 | #3
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от Ikigai Посмотреть сообщение
Для того, чтобы не запутаться во всех этих формулах (важно помнить, что момент инерции контура - это не привычный момент инерции области), можно проверить себя с помощью команды massprop.
Для этого надо нарисовать в Автокаде регион толщиной одну единицу чертежа (по умолчанию - миллиметр), определить центр тяжести и, относительно центра тяжести, определить момент инерции.
Момент сопротивления вычисляется как отношение момента инерции к расстоянию до крайней точки относительно выбранной оси.
В приложении - пример определения и сравнение с формулами СП 63.13330
Методика, естественно, универсальная и подойдет для любого контура.
DWG 2010
Момент инерции.dwg (66.6 Кб, 152 просмотров)
tutanhamon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2018, 11:34
Ikigai
Пытаюсь понять смысл формул (2.7) и (2.8). Правильно ли я понимаю, что формула (2.7) момента инерции для участков контура, параллельных действию момента, получена из суммы моментов инерции двух сторон контура с размерами b и h0 (при этом h0 = ширина в плоскости плиты), т.е. получается Ib1=(2*h0*b^3)/12, что при h0 равной условной единице сокращается до Ib1=(b^3)/6, что и соответствует формуле (2.7).
SergeyKonstr, в приведённой вами формуле три слагаемых. Первые два - это момент инерции для двух контуров перпендикулярных плоскости момента изгиба по теореме Штейнера (параллельном переносе осей), а третье слагаемое, это как раз момент инерции для стороны контура, параллельной плоскости изгибающего момента. Всё логично, полностью согласен.
Возвращаемся к формуле (2.8). Определяем Ib2 - момент инерции участков контура перпендикулярных действию момента. Согласно вышесказанному, для замкнутого контура со сторонами а и b получим Ib2=2*a*1*1*1/12+2*a*1*0,5*b*0,5*b=а*1/6+0.5*a*b^2. В отчёте формула выглядит так Ib2=0.5*a*b^2. Вопрос в том, куда подевалась а*1/6? Где я ошибся?
Ikigai вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 15:19
SergeyKonstr
Вероятно, что -то не подходит.
Мои измышления во вложении.
Тип файла: docx Анализ продавливания.docx (654.1 Кб, 150 просмотров)
Момент инерции сечения с трещиной и без karies128 Железобетонные конструкции 5 14.01.2016 16:08
Как определить момент инерции при свободном кручении и секториальный момент инерции профильной трубы? user277418 Конструкции зданий и сооружений 1 07.07.2015 14:41
Момент инерции неравнополочного двутавра Mr_Churs Прочее. Архитектура и строительство 19 26.11.2012 10:55
помогите момент инерции подсчитать укаууфйцй Прочее. Архитектура и строительство 14 02.06.2012 03:54
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
