Помогите разобраться с видовым экраном
Заходите во внутрь видового экрана и создаёте ПСК с требуемым направлением. Вполне обычная ситуация.
Offtop: Если вы не особо понимаете работу с листами делайте всё в модели, для вас будет проще. Справа вверху на клавиатуре - кнопка Print Screen |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Я и захожу в видовый экран, а у меня все начинает тормозить. Почему тогда при создании нового чертежа, в котором я нарисовал несколько геометрических фигур, при создании нескольких видовых экранов, таких проблем нет? |
Sauter, просьба изменить название темы "Помогите разобраться с видовым экраном" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Значит в этом файле что-то не так. Сравнивай, чисти...
Почему не используются внешние ссылки - тайна...
крыс рекомендует разделить файл на несколько и для отображения соответствующих частей использовать внешние ссылки. К словам гуру стоит прислушаться. Ну и очистку файлов провести |
Ошибка в работе с видовыми экранами | Donhuan | LISP | 0 | 12.09.2018 16:31 |
Проблема с видовыми экранами (печать разных масштабов на одном листе) | Alexsandros | AutoCAD | 17 | 12.02.2015 11:03 |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
Размеры между видовыми экранами | Arkanoid | AutoCAD | 2 | 03.07.2008 10:19 |
Проблема с видовыми экранами | MarGO! | AutoCAD | 47 | 17.10.2003 09:26 |
