Как запроектировать 2-х стороннее опирание плит на ж/б балку в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как запроектировать 2-х стороннее опирание плит на ж/б балку в Лире
Непрочитано 11.11.2018, 13:49 #1
ssvsergey
Уважаемые конструктора. Как правильно запроектировать 2-х стороннее опирание монолитных плит на ж/б балку в Лире. Прилагаю приблизительную схему: плита между балками однопролетная, с краю примыкают многопролетные плиты. Опирание балок на пилоны-жесткое, между балок-плита должна опираться шарнирно. В балке получается 2 оси, вот это я не знаю как замоделировать. Файл приблизительной схемы прилагаю.
DWG 2004
Чертеж1.dwg (157.2 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 11.11.2018, 16:13
ProjectMaster
Плиту выбросить, заменить нагрузкой.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2018, 17:00
ssvsergey
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Даже отвечать не хочеться за столь "дельный" совет. Я просил конструкторов ответить...
ssvsergey вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 18:12
ProjectMaster
Сообщение от ssvsergey Посмотреть сообщение
Объясните ему кто-нибудь, что плита, показанная на рисунке не участвует в обеспечении пространственной работы схемы из-за наличия шарнира и возможности сдвига по площади контакта.
Непрочитано 11.11.2018, 18:55
1 | #5
mainevent100
может ему как раз эту плиту посчитать требуется с учетом прогибов балок?
ssvsergey, это делается объединением узлов шарнирной плиты и узлов балок по направлениям X.Y.Z (соответственно углы поворотов узлов будут различными, что и даст эффект шарнирности)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 20:44
Бот
ssvsergey, просьба изменить название темы "Как запроектировать 2-х стороннее опирание плит на ж/б балку в Лире" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Опирание ж/б плит перекрытия на центрально нагруженную кирпичную стену. Какая привязка? Velkin Каменные и армокаменные конструкции 5 28.11.2012 19:54
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? shuvaligator SCAD 7 21.08.2012 12:10
Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон? TARGET Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 08:56
Опирание плит опертых по контуру. Антонn Конструкции зданий и сооружений 10 13.02.2008 16:08
