Какой коэффициент трения свеженого бетона об опалубку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой коэффициент трения свеженого бетона об опалубку?
Непрочитано 26.11.2018, 17:59 #1
GE_Pass
Здравствуйте!
Не подскажет кто-то- Какой коэффициент трения свежего бетона об опалубку (при укладке)?
Непрочитано 26.11.2018, 18:51
Tyhig
Ответ не знаю.
Вопрос не правильно поставлен. Бетонная смесь - жидкость, к которой неприменим коэффициент трение скольжения или покоя. А речь может идти о вязкости (трении слоёв) внутри него при движении.
Бетон бывает разной подвижности. Подвижность - это его вязкость.
Тем не менее капля бетона несомненно соскользнёт на наклонной поверхности, при этом часть её останется на ней.
Ну и может быть как-то в первом грубом приближении можно что-то такое сообразить.
А точнее уже никак.
Судя по роликам и обывательскому смыслу...
Полагаю, что если положить на
несмазанную бакелизированную фанеру плюху бетонного раствора П2, то он начнёт сползать примерно на угле 25-30 градусов (это условно мю около 0,47-0,57);
несмазанную бакелизированную фанеру плюху бетонного раствора П4, то он начнёт сползать примерно на угле около 15-20 градусов (это условно мю около 0,27-0,37);
мю= tg угла
В таблицах техтаба дают мю для дерево-твёрдый бетон=0,62.
Там же дают
Дерево Влажный снег 0.14, 0.1* -
Дерево - вощеное Сухой снег 0.04*
Со звездочкой (*) указаны коэффициенты трения скольжения. Без звездочки - покоя. В целом, трение скольжения никак не выше трения покоя.
Получается, что смазка снизит коэффициент трения около 2,5 раз.
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.11.2018 в 20:43.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 18:52
Cfytrr
Питер
GE_Pass,
Как выглядит расчетная схема, в которой Вы хотите учесть трение свежего бетона об опалубку?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 20:04
eilukha
Сообщение от GE_Pass Посмотреть сообщение
коэффициент трения свежего бетона бетонной смеси об опалубку (при укладке)?
- ноль, поскольку это тиксотропная жидкость.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 20:43
Tyhig
Сейчас подумал и тоже склоняюсь к цифре близкой к 0 (только трение слоёв бетона между собой будет передавать что-то на опору, а это очень мало будет).
А сверху всё соврал.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 20:49
Scoody
Добрый вечер!
ГОСТ 34329-2017
Приложение Д
Последний раз редактировалось Scoody, 27.11.2018 в 11:16. Причина: не Г, а Д
Scoody вне форума
Какой коэффициент условий работы для прогона? K'TyH Металлические конструкции 3 28.12.2016 13:20
Какой принимать коэффициент, учитывающий допустимые повреждения при сейсмике? konstryktor Металлические конструкции 11 06.09.2016 19:30
При какой прочности бетона ФПм разрещается ездить автокрану по ФПм? Ванч Технология и организация строительства 1 25.06.2013 17:06
Коэффициент трения бетон - полиэтилен Алексей Кузнецов Железобетонные конструкции 8 18.03.2011 14:26
Какой минимальный класс бетона для монолитного участка перекрытия? golmen Железобетонные конструкции 4 14.02.2011 10:23
