Выбор и расчет свай в вечной мерзлоте (ММГ)
Offtop: И по сваям и по вечной мерзлоте весьма плохо всё понимаю.
Имхо, в 21 веке в связи с грядущим исчезновением вечной мерзлоты следует искать новые типы фундаментов, не используя 1 принцип замораживания или стабилизации. В вашем случае на сваю приходятся крайне малые нагрузки. Такие вынесет и плитный фундамент. Так почему бы не он с оттаиванием и заменой грунта на песчаной/щебёночной подушке ? В похожих условиях некоторые институты делают сваи с замораживанием и последующей стабилизацией температуры, но без насыпи. В основном сборные буроопускные в раствор+песок или забивные с лидерными скважинами. Ещё не разу не слышал, чтобы эта классическая схема где-то оплошала. Это почти всё, что знаю.
А насколько нужно применение 1 принципа с такими грунтами?
Грунты на грани растепления и любое вмешательство, в том числе и бурение скважин, может нарушит температурный режим грунтов. Если прям нужен 1 принцип - Вариант с отсыпкой непучинистым грунтом и устройство малозаглубленных фундаментов рассматривали? с учетом п. 6.3.9 СП 25. |
конструктор Регистрация: 03.03.2011
Tyhig, Bavaria18,
я делал расчет чаши оттаивания - за 50 лет даже с толстыми слоями утеплителя под зданием происходит растепление на глубину 20...30м (в зависимости от габаритов здания). осадку даже считать не стал ![]() я понимаю, что свайные работы окончательно растеплят грунты, поэтому работаем с компанией по ТСГ. меня интересуют нюансы производства свайных работ в подобных условиях большая часть зданий сидит на плите с горизонтальной ТСГ, но несколько зданий по ряду причин (желание заказчика в том числе) будет на свайных ростверках. т.ч. без вариантов ![]() 6.3.9 При устройстве свайных фундаментов в многолетнемерзлых грунтах допускается применять виды и конструкции свай, предусмотренные СП 24.13330, в том числе буронабивные, сваи-оболочки, а также составные (комбинированные) сваи из разных материалов. точно этот пункт??? Последний раз редактировалось Bumbastic85, 29.11.2018 в 10:09. |
![]() Цитата:
аэропорт как-никак ![]() Последний раз редактировалось Bumbastic85, 29.11.2018 в 17:49. |
я конструктор... мы обычно такие вопросы не решаем - это ПОС/ППР. надо с конкретными производителями свайных работ общаться - какое оборудование у них есть и какие свай они способны забивать на моем объекте в итоге выяснилось, что есть техническая возможность выполнять только буронабивные сваи определенных диаметров |
Bumbastic85, да вот изначально они и хотели буронабивным способом, но откуда то там вода, и почему то не дает пробурить до указанной отметки. Потом хотели опускным способом. Но в итоге решили пробурить лидерную скважину на 4 метра, а общая глубина 12 метров. Свая - 219 мм., с конусом. Хотел посмотреть бы пример расчета какой нибудь. Нашел какой то. Но как помнится Fi и fi разные значения? Как fi найти понятно. А вот как найти Fi нигде не могу найти.
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. | scad2015 | Основания и фундаменты | 16 | 14.06.2018 14:42 |
Расчет забивных ж/б свай. Сильно ли я ошибся? | parabellum762 | Основания и фундаменты | 4 | 24.04.2014 10:43 |
Расчет буронабивной висячей свай от лукавого | Liam | Основания и фундаменты | 7 | 30.01.2013 12:09 |
Выбор длины свай применительно к данным геологическим условиям. | topotun | Основания и фундаменты | 2 | 19.07.2012 18:10 |
Расчет и устройство свай ТИСЭ | ooze | Основания и фундаменты | 2 | 02.08.2011 15:39 |
