Типовой фундамент под колонну высотой 3,3м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Типовой фундамент под колонну высотой 3,3м
Непрочитано 29.11.2018, 11:10 #1
stariydurak
Здравствуйте!
Проектирую фундаменты под промышленное здание.
Хотел применить фундамент высотой 3.3м, но в в Шерешевском даются высоты 3,0 и 3,6 м.
Бывает ли высота 3,3м?
Непрочитано 29.11.2018, 11:32
Arg
посмотрите для начала серии 1.411 и 1.412
Festina lente
Arg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2018, 12:22
stariydurak
Я уже смотрел. в серии 1.412.1-6 - в самом начале имеется табличка с типовыми высотами. И нет высоты 3,3м.
stariydurak вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 12:27
Komplanar
Вы определитесь с задачей. Главная задача - применить серийный фундамент или же разработать фундамент 3,3 метра высотой?
Komplanar вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 13:02
Arg
Ну вот, немного проясняется... Значит фундамент нужен на естественном основании...
Там по серии габариты ступеней одинаковые, если уж очень нужно, то примите по типу 3.6, с изменением на 3.3.
Festina lente
Arg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2018, 14:11
stariydurak
Да я так и хотел. На естественном основании, но подколонник уменьшить на 300мм, а армирование оставить по серии. Таким образом, высота фундамента будет 3300. А если я беру 3600, то у меня часть фундаментов попадает в другой слой грунта.
Непрочитано 29.11.2018, 15:27
Arg
Курсовик? В принципе пойдёт.
Для реального проекта в любом случае нужен перерасчет, ибо все серии справочные, не более.
Festina lente
Arg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2018, 06:37
stariydurak
Да, курсовой проект.
Непрочитано 30.11.2018, 07:12
csp
Садись, два.
csp вне форума
Непрочитано 01.12.2018, 15:11
Tyhig
По колоннам по длине и ширине кратность опалубки 100 мм, некоторые виды опалубки по слухам с форума 50 мм. Обычно 300, 350, 400 (ещё обычней), 450, 500, 600 мм.
По высоте округляют до 100 мм, технически можно вылить с точностью сверху +-10...20 мм. Излишки снимают или подливают до уровня за 2 раза.
Стены 160 (сложно), 180 (тоже сложно), 200 (обычно в жилье и т.п.), 250, 300, 350, 400 мм...
Перекрытия от 60 мм по нормам, по факту от 120...160 мм до 500 мм. Обычно 200 мм.
Балки почти любые делают кратно 50 мм просто для удобства.
Tyhig вне форума
Как собрать нагрузку на фундамент под колонну и под стену? Kybig Конструкции зданий и сооружений 11 11.01.2017 11:18
Обязательно ли делать горизонтальную гидроизоляцию под столбчатый фундамент под колонну? Alesandro68 Основания и фундаменты 2 11.04.2013 13:35
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки denn Основания и фундаменты 4 22.06.2009 11:53
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50
