Помогите подобрать кран! Здание Z-образной формы.
Надо делать Технико-экономическое обоснование.
Может быть дешевле будет 1 башенный кран г.п. 8 т с вылетом стрелы 60 м + бетононасос + автомобильные краны 25-50 т на работы в отдалении. Может быть 2 башенных крана. Может быть 1 башенный кран на рельсах. Может быть 2 башенных крана на рельсах. Заранее голосую за 1 башенный кран на рельсах. Но кто знает. Столько факторов влияют. ![]()
Мне на рельсовом ходу больше импонирует, хотя обоснование сделать не проблема.
Однако, если ставить 2 крана, что в таком случае можно сделать? На вылете 50 м чуть меньше 5 тонн, уменьшить можно, но все-таки неудобно с таким. В справочнике подходящего не нашлось..Может и вправду поставить автомобильные. Только поймет ли препод ![]() |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
ИМХО с одним краном получится долгострой, тем более на рельсах (он половину времени будет кататься вхолостую). Минимум два-три.
Еще в помощь можно добавить на гусеничном ходу в башенном исполнении. В каком справочнике Вы смотрите?! Смотрите на сайтах Potain или Liebherr (любой грузоподъемности на любом вылете). Ой, я сразу не заметил. Вы студент? Забудьте что я сказал выше. Делайте как преподаватель скажет и не парьтесь. |
ППР,ПОС,КМД Регистрация: 07.10.2010
Украина
Если не брать во внимание финансовую сторону вопроса, а технологичность и сроки выполнения работ, то я вижу такой вариант. Башня среднего ниже крайних.
А если б здание было высотное то и наверно единственно верный, так как краны нужно "пристегивать", и никаких рельсовых путей не было б. А чем не нравится вылет стрелы 70? там краны для подачи опалубки и арматуры, а это не сильно тяжелые вещи. Последний раз редактировалось nimberlink, 20.12.2018 в 17:14. |
Украина
Шахту то забетонировать можно (башня обычно 2х2, место есть), а вот как потом секции башни и стрелы на базу забрать? Это получается весь демонтаж крана будет на лебедках, временных металлоконструкциях и матах о ппрщике и лучше монтажникам потом на глаза не попадаться)) При установке вне пятна застройки высотной части кран выполняет самонаращивание и самодемонтаж секций башни, потом остается только снять стрелу, стрелу противовеса и оставшуюся часть башни, и то иногда из-за стесненности условий приходится привлекать автодвухсоттонник.
Последний раз редактировалось nimberlink, 21.12.2018 в 13:19. |
Не поверите, но... шахта лифта у него в качестве башни и используется. Поднимается по шахте по мере строительства. Как стрела демонтируется я понятия не имею, но подозреваю что делят на секции и в ту же шахту спроваживают.
Помогите подобрать вариант фундамента под колонну одноэтажного промышленного здания | Linky | Основания и фундаменты | 7 | 19.05.2016 00:10 |
Помогите подобрать кран (скорее кран-манипулятор) | Ванч | Технология и организация строительства | 9 | 10.07.2013 16:09 |
Помогите подобрать инструмент и приспособление | andrew-bc | Машиностроение | 30 | 07.04.2012 16:52 |
Помогите подобрать тип фундаментов | Adun | Основания и фундаменты | 16 | 15.12.2009 16:46 |
