Проблема при распечатывании файла Autocad, появляется надпись "Просмотр чертежа" и далее программа зависает. Как это исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при распечатывании файла Autocad, появляется надпись "Просмотр чертежа" и далее программа зависает. Как это исправить?
Непрочитано 24.12.2018, 10:54 #1
Lexa Bravo
Инженер ПТО
Добрый день!
Подскажите пожалуйста с чем может быть связана проблема, не распечатывается файлы из чертежа, отправляю на печать и снизу справа появляться надпись "Просмотра чертежа" и синяя линяя загрузки, потом приходится только через диспетчер задач закрывать программу, не работает ничего. На работе Autocad 2015, пробовал в копицентре, там вообще 2018 и один и тот же эффект. Сам файл приложу.
DWG 2000
КМ-л.1-9. КЖ л.11. 12.dwg (4.30 Мб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Lexa Bravo, 24.12.2018 в 13:49.
Непрочитано 24.12.2018, 12:13
Во-первых, файл надо чистить. В том числе и от следов СПДС. Во-вторых, предоставлять файл надо полностью
Пока сообразил - еще и backgroundplot можно поменять. Хотя при наличии прокси-графики шансов мало.
DWG 2013
КМ-л.1-9. КЖ л.11. 12(1).dwg (1.85 Мб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.12.2018 в 13:29.
Автор темы   Непрочитано 24.12.2018, 13:55
Lexa Bravo
Инженер ПТО
Полностью файл прислать не могу, так как мне самому скинули только один файл.
Lexa Bravo вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 14:16
Oleg T
Сообщение от Lexa Bravo Посмотреть сообщение
Сам файл приложу.
В файле 20 ошибок типа:
Значение: Hatch has invalid boundary data
Проверка: Polyline Hatch boundary has duplicated vertices
Заменить на: Удален
Значение: Duplicate ownership of reference (207689)
Проверка: Неверно
Заменить на: Удален
После аудита (BricsCAD) распечатал в PDF без проблем (и AC LT 2013 тоже).
DWG 2013
КМ-л.1-9. КЖ л.11. 12-1.dwg (1.98 Мб, 5 просмотров)
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2018, 15:08
Lexa Bravo
Инженер ПТО
Спасибо за помощь!
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
проблема с загрузкой файла в AutoCad 2004 Toxa15rus AutoCAD 27 11.12.2009 20:57
Проблема с отображением диалоговых окон обзора файла в AutoCAD Maxxwell AutoCAD 9 13.11.2009 19:38
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
