Вопрос по созданию расчетной схемы в SCAD 21.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Вопрос по созданию расчетной схемы в SCAD 21.1
Непрочитано 13.01.2019, 17:51 #1
Maximilian
Проектировщик
РБ, г. Благовещенск.
Уважаемые форумчане. Возник вопрос по SCAD 21. Рассчитываю каркас навеса на одной стойке из квадратного профиля.
При проверки стальных конструкций, в постпроцессоре "Сталь" хочу выполнить расчет, но SCAD выдает, что "элементы не связаны между собой...." и "элементы не лежат на одной прямой. ...." подскажите что не так и если можно совет по поводу конструктива и схемы. Такую конструкцию навеса делаю впервые. (файлы во вложении)
P.S.: подобная тема была ( https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125828 ), но там вышли из положения иным способом, и как я понял вопрос не решили.
Название: Ошибка расчета.jpg
Тип файла: spr Навес_53х6_вариант 2.SPR (39.4 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 13.01.2019, 17:57
v.psk
Псков
Вы считайте стойки в одной группе, пояса ферм в другой, итп.. файл не смотрел.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2019, 18:31
Maximilian
Проектировщик
Если у кого такое произошло см. по ссылке #17 ( https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118174 ), нужно использовать примитив "Назначение группы конструктивных элементов" с буковкой "G", а не "Е".
Простите если кого побеспокоил.
Maximilian вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 18:35
Бот
Maximilian, просьба изменить название темы "Вопрос по созданию расчетной схемы в SCAD 21.1" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Вопрос по "Прогрессирующее разрушение" в SCAD 21.1 Ratmir SCAD 2 19.11.2015 10:25
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Перевод расчетной схемы из Форума в SCAD E_note SCAD 22 10.06.2014 14:06
Вопрос по созданию конструктивных элементов в SCAD Mek SCAD 5 05.05.2014 05:34
Вопрос по реализации пунктов 6.7.2 и 5.14 СП 14.13330.2011 (Сейсмика) в SCAD? Fag SCAD 1 20.02.2013 05:45
