Как рассчитать напряжения в арматуре, возникающие от усадки бетона?
Студент Регистрация: 26.01.2016
В целом логика правильная. Переармированные сечения плохи тем, что разрушение в таких сечениях имеет хрупкий характер и происходит внезапно; прочность растянутой арматуры недоиспользуется.
Насчет расчета напряжений от усадки можете прочитать например тут: https://studopedia.su/12_69129_b-usa...ezobetona.html Тут есть методы расчета https://meganorm.ru/Index2/1/4293791/4293791385.htm |
Спасибо, почитал, и появились ещё вопросы:
1) Кто-нибудь работает на механических испытаниях, хотел бы ознакомиться, если это возможно, с датаграммами испытания арматуры на растяжение и бетона на растяжение/сжатие? 2) Регулируются ли следующие параметры бетона нормативно: относительное удлинение при растяжении, начальный модуль упругости, коэффициент усадки? Иными словами, можно ли требовать с поставщика бетона предоставление смеси с усадкой не более какого-то нормируемого значения? 3) Какие способы уменьшения усадки существуют? Существуют ли конфликты в добавках к бетону? Как и с кем правильно согласовать использование тех или иных добавок? Может ли поставщик использовать те или иные добавки без ведома заказчика? 4) Каким образом нормируется коэффициент армирования? |
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л | the_sun | Железобетонные конструкции | 14 | 13.04.2018 05:48 |
Возможно ли снизить класс бетона | the_sun | Железобетонные конструкции | 7 | 21.04.2017 19:50 |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной | Дмитррр | Обследование зданий и сооружений | 2 | 25.06.2014 17:56 |
Определение прочности бетона неразрушающим методом | AlekSay | Железобетонные конструкции | 6 | 12.05.2014 23:55 |
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) | biff001 | Обследование зданий и сооружений | 6 | 07.02.2012 08:01 |
