Пропало отображение активного слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропало отображение активного слоя
Непрочитано 04.02.2019, 09:09 #1
berstrider
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Здравствуйте.
AutoCad LT 2011
У меня модель с внешней ссылкой на файл dwg. Борясь с тормозами при переключении между листами (и моделью в частности) воспользовался инструкцией с сайта autodesk. После чего улучшилось сохранение, но появилась вот такая проблема при переключении между листами (см. снимок), а точнее после перехода, а иногда и после регенерации на листе - пропадает отображение активного слоя, и какой бы объект не выделял - поле слоя пустое, пока не раскрою список и не выберу слой.
Что я делал:
1. Восстановление установки.
2. Полная переустановка без предварительного удаления.
3. Сброс настроек по инструкции тут.
Ничего не помогло.
Не в курсе, как починить?
Последний раз редактировалось berstrider, 04.02.2019 в 10:48.
Непрочитано 04.02.2019, 11:35
alex101000
Попробовать "почистить" оба файла ?
alex101000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2019, 11:41
berstrider
Йошкар-Ола
я проверял файлы других проектов, везде подобное повторяется. На других ПК с этим файлом такой проблемы нет, значит это автокад.
п.с. файлы чищены и проверены.
berstrider вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 12:08
Среди очистки есть команда _.-purge (в режиме ком.строки) - надо посмотреть на количество зарегистрированных приложений. Там может быть ооочень весело.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2019, 12:29
berstrider
Йошкар-Ола
тоже делал.
В организации везде стоят 2011 LT. На других машинах всё нормально отображает, повторять эксперимент там не хочу, боюсь как повториться. Работать можно, просто ощущаю некоторый дискомфорт от недостатка информации. Общий размер файлов не смотря на 5км длины трассы не превышает 6MB.
отображение блокированного слоя афалина AutoCAD 14 14.11.2021 22:02
Цвет блока по слою, при смене слоя мог бы меняться цвет. gizmo_zx AutoCAD 2 22.10.2015 14:46
AutoCAD Mechanical 2010: Пропало отображение смещения вида: "Polar: xxxx <0°". Как вернуть? Sysvju Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 24.04.2013 10:03
Как сделать отображение замороженного слоя при печати как в самом чертеже? Del_Del AutoCAD 5 05.02.2013 15:43
где регламентируется толщина снимаемого почвенно-растительного слоя? какой СНиП? dfufyjdf Технология и организация строительства 18 02.06.2012 14:31
