Можно ли как-нибудь сделать разные масштабы по осям в видовом экране листа?
В частности для профилей по сетям, вот мне надо построить профиль с соотношением X/Y = 1/5, строить сразу в масштабе неудобно, т.к. приходится вручную пересчитывать все горизонтальные длины умножением на 0,2, чтобы построить по ним объекты, а их может быть сотни и тысячи.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40835
Offtop: После освоения соответствующего вертикального решения теряется смысл в подобных извращениях. |
И это пройдет. |
Ну... Именно для подобного случая я однажды применил довольно... извращенную идею. Суть: рисуем равномасштабно в пространстве модели и... создаем видовой экран _под углом_ к плоскости. В результате по одной из осей изображение "сжимается" что и требовалось. И если что, можно "выдернуть" в пространство листа - получится сжать по одной оси не используя блок.
с чего бы это?
----- добавлено через ~11 мин. ----- минус один, неудобно потом редактировать... !!!шрифты в блок не собираем для вывода на печать имеем вхождение измененного блока (не важно в каком пространстве) если надо поправить, что бы не ломать голову с масштабами контекстно редактируем другое вхождение этого блока (не масштабированного) ------------ заморочено с блоками?
Мастерская СПДС |
Московия*
Это смотря в какой СК тексты рисуются. И когда. И что потом с ними делать. Или нет?
Последний раз редактировалось engngr, 22.02.2019 в 00:09. |
по смене пространства в лист тексты выровняются, только вот , как потом редактировать если придется?
----- добавлено через ~2 мин. ----- файлик пример бы скинул красоты, которой не жалко, мы б заценили лайфхак если тексты в модели оставлять, то из листа криво выглядят.
Мастерская СПДС |
Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать? | Kras5648 | Железобетонные конструкции | 23 | 02.04.2022 15:12 |
Как сделать так, чтобы всё то что я вижу в пространстве модели было в пространстве листа? | Юрий_Нд | AutoCAD | 30 | 22.09.2018 12:53 |
Можно ли сделать автопроставление страниц? Ссылка на текст с листа | Светлала | AutoCAD | 2 | 21.07.2017 11:53 |
Можно ли что нибудь сделать с DWF? | {Smirnoff} | AutoCAD | 17 | 21.05.2010 04:58 |
Не хватает оперативной памяти, можно ли что нибудь сделать? | konovik | AutoCAD | 9 | 06.05.2010 09:30 |
