Как выложить кирпичную стену в монолитном доме?
В монолитном доме там, как правило, выполняется шов на величину прогиба балки или перекрытия. 20-40 мм, кому как больше нравится и смотря что прогибается. См. СП 20 приложение про допустимые прогибы.
В кирпичном доме тоже нет проблем, так как сверху ничего нет. В редчайших случаях (в голову не приходит ни одного примера, нет такой необходимости никогда), когда кирпич реально надо засунуть, его и правда засовывают. Чаще всего это будет ошибкой производства работ из-за многих нюансов. Кирпич не только кладут, а ещё и немного сдвигают сбоку вдоль стены.
Есть некоторые особенности возведения кладки. Все дело в понятиях)) 1. Дом монолитный-какие именно конструкции монолитные? 2. Стена и перегородка-не совсем одно и то же, тем более, в монолитном доме. Скажем так, стену можно вначале возвести, и потом перекрытие бетонировать сверху. С перерогодкой чуть посложнее-надо выложить под перекрытие. Здесь уже надо технологию смотреть-рабочий стоит, потом на подмостях, потом (в зависимости от высоты кладки)-докладывает, но остается зазор. Технологию надо смотреть в ГЭСН или ЕНиР по капремонту или реконструкции в разделе "кирпичная кладка перегородок или стен" (по памяти)-в составе работ должно быть. Зазор либо заполняется шнуром из пакли, смоченной в гипсовом растворе, либо, по современному-просто может быть заделан монтажной пеной, толщиной не более 2 см (опять же смотреть по технологии) Для каменщика это означает следующее: Кладка до 1,2 м, потом подмости. Есть предельные высоты для камещика при кладке-от них надо исходить. Очень желательно прочитать нормативы по составу работ по кладке для полной ясности.
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 31.03.2019 в 07:25. |
Ладно, сдаюсь. В интернете нет этого шва по верху перегородки.
Но сейчас сталкивался больше с ц.п.р., всякими жгутами и какими-то современными материалами. Пеной плохо, а паклей ваще плохо.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.03.2019 в 21:56. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Литература:
Варианты исполнения: |
По нормативом запрещается выкладывать кирпичную стену до того пока не будет возведено хотя бы три перекрытия выше этого этажа. Насчет что там монолитного, здание с неполным каркасом, колонны и перекрытия монолитные, наружные и внутренние стены из кирпича |
В интернете есть все, надо только не лениться. Например тут http://www.thermopor.de/download/Trennwaende_2008.pdf на 9 странице вариант, соответствующий противопожарным требованиям. И конечно самый простой вариант заполнить зазор раствором никто не запретил.
Почему при моделировании шарнирного опирания монолитной плиты на кирпичную стену в отчете вылазит надпись "Геометрически изменяемая система" | Ivan24 | Мономах | 1 | 29.05.2013 09:58 |
Как спроектировать "облицовочную" кирпичную стену | dwgviewer | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 06.04.2013 16:25 |
Усиление Ж/Б плиты перекрытия в монолитном доме. | Gia | Железобетонные конструкции | 15 | 20.04.2012 00:29 |
Поделитесь узлом опирания ребристой плиты на кирпичную стену! | LenaSteklovata | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.04.2012 13:51 |
Опирание плиты перекрытия на колонны и кирпичную стену | Foma | Архитектура | 2 | 03.02.2010 20:40 |
