Как рассчитать толщину металлического листа под распределенную нагрузку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать толщину металлического листа под распределенную нагрузку.
Непрочитано 19.06.2019, 14:57 #1
Pavel-M
Доброго времени суток.
Задачка следующая: имеется ОПУ диаметром 2 метра, на нее необходимо положить металлический лист диаметром 4 метра на который давит полый цилиндр с массой 130 тонн. Внутренняя полость диаметром 1 метр. Внешний диаметр цилиндра 4 метра. Нагрузка распределена одинакова, нагрузка только осевая. Вопрос какая должна быть толщина металлического диска (Ст3) при 2-х кратном запасе прочности и при 10 кратном запасе прочности? Увы сопромат не учил, а для оценки конструкции данная информация жизненно необходима.
Заранее спасибо.
Непрочитано 19.06.2019, 20:36
1 | #2
Vavan Metallist
Україна, Львів
Найдите того, кто учил сопромат. Или хотя бы того, кто сумеет задать вопрос так, чтоб было хоть что нибудь понятно.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 20:53
1 | #3
Jvlivs
Что такое ОПУ?
Offtop: Варианты https://словарь-сокращений.рф/a/%D0%9E%D0%9F%D0%A3
Посмотрите https://dwg.ru/lib/802 на стр. 20. Как я понимаю, это Ваш случай?
Последний раз редактировалось Jvlivs, 19.06.2019 в 21:14.
Jvlivs вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 10:26 ОПУ
Pavel-M
ОПУ - опорно поворотное устройство. Механизм который вращает башню крана или башню танка. Что именно непонятно?
Pavel-M вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 10:28
Бахил
Сообщение от Pavel-M Посмотреть сообщение
башню танка
Offtop: Ну башню танка мы ещё не проектировали. Это точно строительная конструкция?
Бахил на форуме
Непрочитано 20.06.2019, 10:31
Admin
Administrator
Сразу нельзя было написать, чтобы понятно было?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 10:36
Pavel-M
Да задача очень похожа со страницы 20. Только опоры расположены не с краю. Рисунок ниже.
Pavel-M вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 10:39
Pavel-M
Это примеры где они используются.
Pavel-M вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 10:50
Бахил
И что там считать? Деревянный поддон?
Ну и в чём проблема?
Offtop: У меня подозрение, что ТС ошибся веткой. Может в "Машиностроение"?
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 12:24
Pavel-M
Имеется ОПУ диаметром 2 метра, на нее необходимо положить металлический лист диаметром 4 метра на который давит полый цилиндр с массой 130 тонн. Вопрос какая должна быть толщина металлического диска (Ст3) при 2-х кратном запасе прочности и при 10 кратном запасе прочности?
Причем тут поддон?
Pavel-M вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 13:25
Taracka
А на хрена там вообще лист нужен? Цилиндр давит на ОПУ, т.к. его внутренний диаметр 1м.
Лист - прокладка?
Taracka вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 13:42
Cfytrr
Питер
Pavel-M,
Выкладывайте схему, один чертеж лучше тысячи слов.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 13:50
Tamerlan_MZO
Ориентировочно 60 мм и 140 мм.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 20:04
Бахил
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.06.2019, 12:48
Pavel-M
Большое спасибо за ответы.
Pavel-M вне форума
Огнезащитная обработка конструкций металлического перекрытия с рыфленного листа Serega2711 Металлические конструкции 6 30.07.2016 17:10
Как задать распределенную нагрузку под углом (не по нормали) Vladislav86 ANSYS 5 07.03.2014 00:37
Как привести нагрузку от электропогрузчика в распределенную и стоит ли? Cuбupяк Конструкции зданий и сооружений 5 13.03.2012 16:40
Как рассчитать ветровую нагрузку на вальмовую крышу? РастОК Конструкции зданий и сооружений 4 28.09.2010 18:14
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? stnstn Металлические конструкции 4 25.07.2009 00:21
