Как исключить из печати определенный блок?
дороги
_isolateobjects ?
При этом нужно, чтобы в блоке все примитивы были на одном слое ("0" в данном случае, похоже, не подходит, поскольку, если работать правильно, т.е. все элементы блоков - на слое "0", то повыключаются вообще все блоки. Делаем непечатаемым этот слой и дело сделано.
Перенести блок на замороженный слой. Слои примитивов трогать не нужно
Команды для задания параметров печати листа через скрипт (scr). | Pashkevich | Программирование | 40 | 27.10.2018 09:41 |
Хитрый блок | Vova | Динамические блоки | 166 | 20.03.2017 15:13 |
Таблица стилей печати. Какие типы линий разрешено задавать? | bboysyndrom | AutoCAD | 5 | 18.09.2013 13:57 |
При выборе печати DWG to PDF печатаются пустые листы | Voland99 | AutoCAD | 14 | 16.07.2013 09:10 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
