Как закрепить монорельс к ферме из уголков
И не благодарите....
странная у вас ферма получилась - без опорного раскоса...
Если бы не дополнительный раскос крепления монорельса, оно может быть и ничего, хотя и примыкание фермы получается жестким. А так вообще с этим раскосом монорельса - катастрофа. Хотя бы развейте опорную фасонку до полного совмещения с фасонкой монорельса. |
Спасибо за советы и замечания. Обязательно учту.
Когда бросился второпях разбираться с этим вопросом, не заметил основного условия - низ монорельса должен быть ниже нижнего пояса фермы на 1,3м. Это всё поменяло. Может через какие-нибудь мини-фермочки можно монорельс подвесить к основным фермам? |
Может быть проще сделать крепление к центральному узлу, а монорельс выпустить на консоли, все равно двутавра 18М не найдете, придется ставить 24М
Не совсем понятно зачем, все равно креплениями, фермочками место займете, так уж лучше на тельфере цепь удлинить, хотя мне отсЮда не видно всех проблем. |
Добавлено: добавил сам узел как пример. Ну а самый идеальный вариант удлинить цепь, как заметил выше Serge Krasnikov Последний раз редактировалось Evgeny31, 02.08.2019 в 09:22. |
Чем закрепить ГКЛ по ферме? | Alextururu | Архитектура | 7 | 25.01.2017 22:24 |
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме | leon12 | Железобетонные конструкции | 3 | 07.03.2014 12:12 |
Какой профиль решотки задать в ферме из спаренных уголков? | seroja83 | Металлические конструкции | 16 | 02.02.2013 10:21 |
Прокладки в металлической ферме таврового сечения из 2х равнополочных уголков | user277418 | Металлические конструкции | 8 | 29.01.2013 13:33 |
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.01.2008 01:26 |
