Выравнивание линий
Зачем таким образом-то выделяешь? Если нужно просто линии, находящиеся примерно на одной коорд Y, то выделять можно, указав рамкой. Потом в панели свойств уже задать одну и ту же координату по Y для "начало по Y" и "конец по Y". Упс... Почти забыл. При этом после выделения рамкой в тех же свойствах вместо "All" выбираешь "Line"
Век живи, век учись - ... |
а ещё лучше включить трассировку и не рисовать кривых линий
![]() и макрос был где то для этих нужд... надо только поискать. тут http://www.caduser.ru/ |
Можно посмотреть здесь:
Выравнивание отрезков по осям X и Y http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=20394KY Последний раз редактировалось Profan, 29.11.2007 в 19:24. |
Спасибо за пример, осталось переделать только маску отклонения по координатам |
PS А лиспики эти как выравнивают-то? Как узнают, нужно опустить слева или поднять справа конец? PPS Про трассировку (отслеживание углов) слышал? (пост №3 здесь) Вопросов не возникнет таких в будущем.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Проблема с подсчетом линий... | Kostinok | AutoCAD | 32 | 26.12.2012 09:42 |
как сделать масштабирование линий в Model идентично Layout | sasha-zhuk | AutoCAD | 4 | 11.07.2007 05:40 |
Невидимые линий в АвтоКАД 2007 | Valdemir | AutoCAD | 7 | 16.01.2007 09:08 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
