Как посчитать затраты на проектирование
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как посчитать затраты на проектирование
Непрочитано 03.09.2019, 14:22 #1
DJ.Rin
Здравствуйте. Проблема такая. Необходим расчет ПИР по проекту "строительство склада".
Площадь застройки - 65,5 кв.м. Т.к. показатель мощности меньше показателя данного в таблице 1706 03 01 02 "Общетоварные склады" более чем на половину, то расчет следует выполнять по трудовым затратам затрат. Верно? Или я ошибаюсь.
В таком случае следует пользоваться формулой (файл прикреплен к сообщению)
В ней имеется показатель трудоемкости. Как его определить?
ID:	217429  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DJ.Rin, 03.09.2019 в 17:37. Причина: Название не соответствует правилам форума
Непрочитано 03.09.2019, 16:00
1 | #2
tyuk
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
Вам лучше обратится на форум сметчиков. Через трудовые затраты путь тернистый. Не обоснуете. Есть разъяснение как принимать базовые цены вне указанных коридоров. Пример во вложении
Тип файла: pdf Разъяснение.pdf (129.5 Кб, 194 просмотров)
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2019, 17:48
DJ.Rin
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Спасибо. Уже кое что. Задавал это вопрос на форуме сметчиков. Ине на одном даже. Тишина в ответ
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 12:11
| 1 #4
Котский кот
Изобретатель велосипедов
Разъяснение.pdf (129.5 Кб, 40 просмотров)
Кроме того, нужно учитывать, что этот коэф-т Кпониж. не обязательно должен быть прямопропорционален основным показателям объекта. По опыту, представляется, что его величина где-то 0,5-0,7.
В общем, вопрос философский
Котский кот вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 12:20
Cметчиков, работающих с ПИР расценками по пальцам можно пересчитать.
Сообщение от Котский кот Посмотреть сообщение
Это да. Тут формально правильного решения не существует. Нужно импровизировать.
Я бы тупо взял Кпониж для половины нижнего предела. Обоснование типа такого: при уменьшении площади склада ниже половины меньшего трудозатраты перестают уменьшаться.
Непрочитано 04.09.2019, 13:23
Владимир.
Проектирую
Есть рекомендации
Владимир. вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 13:49
| 1 #7
tyuk
Эта экстраполяция есть в методических указаний. Но проблема в том что все эти формулы формально работают до половины нижней границы.
tyuk вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 15:22
Владимир.
Проектирую
Что мешает посчитать для меньшего значения?
Непрочитано 04.09.2019, 15:36
tyuk
Посчитать то можно что угодно и как угодно. Вот только как это потом обозновать.
tyuk вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 16:01
Владимир.
Проектирую
Где в указаниях написана невозможность этого?
Непрочитано 04.09.2019, 16:05
tyuk
2.1.3. Если проектируемый объект имеет значение основного показателя меньше минимального или больше максимального показателей, приведенных в таблицах цен Справочников, цена разработки проектной и рабочей документации определяется путем экстраполяции в соответствии с формулой, приведенной в приложениях № 1 и № 2 к настоящим Методическим указаниям. Указанное положение распространяется и на позиции, когда в таблице цен перед минимальным и после максимального показателя стоят соответственно слова «до» и «свыше». В случаях, когда принятый показатель меньше половины минимального или больше удвоенного максимального показателя, приведенных в таблице, базовая цена проектных работ определяется в порядке, установленном пунктом 2.1.4 настоящих Методических указаний.
2.1.4. Цена разработки проектной и рабочей документации на строительство объектов, для которых цены в Справочниках не приведены и не могут быть приняты по аналогии, определяются расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма ЗП).
tyuk вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 20:08
Tyhig
Offtop: 66 кв. м.
Это 4 колонны и 6 балок с прогонами или без.
КМ рисовать примерно 1-2 дня.
КЖ рисовать ещё 1 день.
Ещё 1-2 день перерисовывать и т.п.
КМ+КЖ=КР=5 раб. дня это примерно 10% от стоимости РД.
Соответственно РД это около 50 раб. дней = 2 месяца.
ПД примерно тоже 2 месяца.
Ни фига себе как интересно повернулось.
Тогда так. ПД 1,5-2 чел-мес. РД 1,5-2 чел.-мес. Всего надо 15 специалистов.
Имхо.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2019, 09:35
DJ.Rin
Выходит все же через калькуляцию. Может Вы знаете ответ на вопрос в начале топика?
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 10:03
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
На какой вопрос-то?
"Верно?" - Да
"Как его определить?" - Рассчитать.
Форма 3П позволяет насчитать что угодно. Обычно это взятый с потолка перечень исполнителей, их часовой зарплаты и количества часов.
В итоге получается сумма зарплаты. А на нее еще накручиваются накладные расходы, которые порядка 400% от зарплаты (это по справке буха).
Другой вопрос - согласится ли Заказчик на оплату таких фантазий. Да он и по СБЦ не согласится, даже если формула подойдет...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 10:23
1 | #15
По СБЦ считают сейчас для гособъектов и муниципальных. Там и перечень ныне действующих справочников СБЦ актуализируется.
Там и правильность методики проверяется сметчиками заказчика.
Для частников расчитывать это все совсем не целесообразно. Видимо здесь про расчет для бюджетного финансирования делается.
Я прав на счет того, что этот расчет делается для бюджетного объекта?
Непрочитано 05.09.2019, 11:08
1 | #16
Владимир.
Проектирую
Значит, по форме 3П
Автор темы   Непрочитано 07.09.2019, 08:40
DJ.Rin
Здравствуйте. Нет, частные средства
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 08:35
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Можно пойти следующим путём.
Из ГОСТов известно примерное содержание комплектов РД и разделов ПД. Потратив сравнительно немного времени можно прикинуть объем графики в листах А1 и текстовых документов (включая расчёты).
Средняя производительность среднего проектировщиков равна 6-8 листов А1. Специально для Заказчика можно закрепить приказом по организации.
Стоимость нормочаса можно посчитать несколькими способами, самый простой - сумму всех актов за прошлый год разделить на фонд рабочего времени производственного персонала.
Дальше составляйте калькуляцию и доказывайте свою правоту Заказчику, мол ресурсный метод, cost+ и так далее.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 10:37
Тогда смысла с СБЦ связываться абсолютно никакого нет.
Считайте трудоемкость.
Можно посчитать стоимость РД по данному сборнику https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293849368.htm (применительно). Может прокатит. А может нет.
Потом коэффициентами вывести отсюда стоимость ПД.
Расчет тоннелей на сейсмические воздействия, применение в расчетах грунтовых моделей yarus.khv Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 28 10.05.2023 19:22
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. rodin Машиностроение 11 14.12.2017 18:29
Расчет на изгиб прямоугольного сечения ж/б элемента по ДСТУ Б В.2.6-156:2010 inzh.konstr Железобетонные конструкции 17 14.05.2017 01:02
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
