Как уменьшить отступ текста от размерных линий в выносном размере
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41156
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83134 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42096&page=2 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42193 а так-же поиск по форуму. Тема неоднократно поднималась |
Не то, речь шла о другом. Я искал, но, видимо, неправильно сформулировал запрос.
Я так понимаю, однозначно простого способа нет.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
инженер Регистрация: 03.08.2007
На решение не претендует но имеет место быть: Как уменьшить отступ текста размера от выносной линии #28
Способ описан здесь.
Преобразование текста и линий в мультивыноски (чохом) | casaatik | Программирование | 4 | 24.07.2025 11:31 |
Отступ текста от размерной линии после экспорта из Revit в AutoCAD | kserg | Прочее ПО от Autodesk | 6 | 29.10.2014 13:45 |
Как сохранить заданное "ручное" положение текста в размере при переносе-копировании размера | aal1200 | AutoCAD | 8 | 20.01.2014 11:44 |
увеличить размер цифр на выносном размере | shilovec5377 | AutoCAD | 2 | 06.12.2012 15:50 |
перемещение размерных линий | X-BLIK | AutoCAD | 14 | 17.05.2012 06:15 |
