Косое отверстие во фланце вышки связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Косое отверстие во фланце вышки связи
Непрочитано 27.09.2019, 19:47 #1
elkadub
Всем привет. Нужно сделать КМД на вышку связи 50 м, фрагмент проекта от одной из Промстальконструкций прикладываю. Вопрос - фланцевые узлы - почему было не сделать фланец в плоскости одного из поясов, вместо этого оба фланца горизонтальные и в них под косую сверлятся отверстия. См. узлы А, Б. Проектировщик - дядька, мол, что за глупые вопросы задаешь, по этому проекту уже 1000 башен смонтировали и ни одного вопроса не было. Как вам такое решение? Как сверлить такие наклонные в 2-х плоскостях отверстия, плазма же не может сделать такое?
Тип файла: pdf 1.pdf (84.5 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (113.4 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось elkadub, 27.09.2019 в 20:35.
Непрочитано 27.09.2019, 21:38
Cfytrr
Питер
пояс труба 219х8, отверстие во фланце 222 мм, при толщине фланца 40 мм люфт позволяет наклонить стойку на 6 градусов относитеьно оси фланца, может и не надо косое отверстие сверлить?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 21:39
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
А почему встык нельзя трубу к фланцу приварить?
Кореш вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 21:42
Cfytrr
Питер
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
встык-один шов, в отверстие-два шва
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2019, 09:53
elkadub
ну можно ж ребрышки поставить, если шва не хватает.
при данной геометрии, горизонтальных фланцах и прямом отверстии в них - зазор между стенкой и внутр отверстием фланца получается 12 мм.
Как это сверлить, вот вопрос? Дядьке упертый - так и не иначе. Я бы сделал фланцы в плоскости одного из поясов в 1-2 секции. Выше в секциях 3-4-5 - видно что пояса в одной плоскости, но фланцы при этом все-равно горизонтально ориентированны.
elkadub вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 10:44
Tyhig
Удалил всю имхо и заумь.
По теме скорее всего не потребуется
Сообщение от elkadub Посмотреть сообщение
так как отверстия будут под 90 градусов и удастся использовать зазоры по ГОСТ на сварку.
Хотя кто знает, надо рисовать.
Хотя можно ещё фасками попробовать вручную доделывать.
Дядьку ещё можете спросить по каким нормам он считал эти косые фланцы. Норм то нет.
И учитывал ли он усилие Qдоп от наклона соединения ?
Сколько Q в узле по ведомости элементов ? Почему на узлах не указаны усилия прикрепления ?
6 М24 40Х выдержат всего Q=5 тс (50 кН). Это мало... Там по Q будут проблемы. А ведь ещё добавится Qдоп от наклона...
При 10 градусах и N=400 кН Qдоп составит порядка 70 кН.
При 5 градусах и N=400 кН Qдоп составит порядка 35 кН. + Q от ветра.
Визуально там 5 градусов.
Что делать с Q в узле ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.09.2019 в 11:14.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 12:05
Cfytrr
Питер
Если вышку собирают из пространственных секций, то у горизонтального фланца есть плюс - секцию можно поставить на горизонтальную поверхность. С нормальными фланцами так не получится (погнутся).
Узел В
Последний раз редактировалось Cfytrr, 28.09.2019 в 12:53.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.09.2019, 12:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... у горизонтального фланца есть плюс - секцию можно поставить на горизонтальную поверхность...
И при сборке-обварке позиционирование фланцев и контроль изделия проще. Из-за чего так и делается.
А отверстие во фланце не нужно косо "сверлить", зазор позволяет вставлять (см. п.2). И такие большие отверстия не сверлят - или растачивают, или вырезают.
Проблема надуманная. Дядька-автор узла автора темы правильно ругает.
Вот если бы пояса отгружались отдельными ОМ (отправочными марками), да все углы были бы одинаковыми, тогда бы фланцы напрашивались бы перпендикулярно трубам.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.09.2019, 14:10
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это та вещь которая может быть оставлена на откуп КМДшника и КМДшник может принять решение ставить фланцы перпендикулярно поясу, или оси ствола в зависимости от того, как собирается на производстве контролировать точность приварки фланцев. Проблема со сваркой, с "сверлением наклонных отверстий" надумана потому, что при небольших уклонах поясов, (которые, как правило, небольшие в башнях всегда)
не надо косое отверстие сверлить[потому, что]люфт позволяет наклонить стойку
Упоротость КМщика делать именно так также ничем не обоснована.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2019, 18:28
elkadub
----- добавлено через 36 сек. -----
Спасибо, все по делу
----- добавлено через ~4 ч. -----
Узел В
на картинке у вас расцентровка поясов, если все четко по осям делать - зазор будет 10-12 мм.
elkadub вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
какова охранная и санитарнозащитная зона вышки сотоой связи? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 7 15.04.2017 16:40
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Как раставить связи в пространственном каркасе ЛИРА 9.6 r9 B20 Лира / Лира-САПР 16 15.03.2016 13:45
Правомерно ли эксперт говорит о необходимости согласования проектной документации на строительство линии связи с организацией эксплуатирующей ВЛ 10кВ, так как линия связи проходит в охранной зоне ВЛ. denis.181 Электроснабжение 41 20.08.2015 19:56
