Autocad MEP 2019 (RUS) Как добавить Описание в определении списка в столбец спецификации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad MEP 2019 (RUS) Как добавить Описание в определении списка в столбец спецификации?
Непрочитано 01.10.2019, 11:49 #1
farookh1
Добрый день.
Хотелось бы создать список оборудования, содержащий в себе данные типа устройства и производителя.
Решил создать определение списка, но управлять двумя списками-это не удобно и не продуктивно.
Задумался использовать графу "Описание", но не знаю, как извлечь из нее информацию в набор характеристик.
Непрочитано 01.10.2019, 12:03
VitalyAF
Пример где? Для каких объектов? Для разных по-разному!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2019, 12:40
farookh1
В файле лежит простенький пример, вот хочу добавить столбец второй в спецификацию из описания.
Может есть еще какой-то другой способ, я пока не придумал, как связать данные
DWG 2018
Чертеж2.dwg (779.7 Кб, 19 просмотров)
farookh1 вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 10:45
VitalyAF
Сообщение от farookh1 Посмотреть сообщение
Слишком простенький, у полилинии мало свойств и возможностей с точки зрения MEP. То, что вы пытаетесь сделать, возможно сделать с объектами MEP а не с Autocad.
Собираетесь построить из неё нечто похожее на кабельные трассы? Тогда можно не заморачиваться.
Играйте по правилам MEP или ... ничего не выйдет, пустая трата времени.
Ваш вопрос должен был звучать как-то иначе, например можно ли провода MEP - wires заменить на полилинии?
Как-то более общо. Жалко потраченного времени!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.10.2019 в 16:31.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2019, 22:00
farookh1
Вы вопрос ,я думаю, поняли. Если не сложно приведите пример с проводом,где вы выбрали или с любым объектом MEP, в наборе характеристик которого был бы пользовательский объект списка, описательная часть которого бы могла послужить столбцом спецификации. Пусть это будет помещение, в котором бы был бы номер квартиры, а в описании-адрес. Если сложно, не приводите... Я просто не знаю, даже что привести, чтоб быть услышанным.
farookh1 вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 22:39
VitalyAF
Вы снова пытаетесь рассказать как по-вашему мнению д.б. устроена часть какой-то задачи,
но не сообщаете какой именно. Так в чём она эта задача? Я уверен, что её можно решить другим способом!
Колонка "Описание" физически находится не рядом со свойством LIST, м.б. как-то можно программно вытащить, не знаю...
Скорее всего нельзя.
Но есть неплохой обходной путь - набрать с разделителями ( "-" " " "." ) нужные поля в одном столбце,
в другом свойстве или таблице с помощью формул разделить их на столбцы, например 01 - Подшипник стальной . марка стали XXX
Где в конечном итоге будет - 01 - в первом столбце Подшипник стальной - во втором, остальное в третьем.
Так вас устроит?
Чертеж2.dwg
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.10.2019 в 09:48.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2019, 21:00
farookh1
Спасибо большое, буду разбираться. И еще вопрос такой, вот формулы чтоб писать, что нужно почитать, поучить по VBSCRIPT?
farookh1 вне форума
Непрочитано 13.10.2019, 22:13
VitalyAF
он в MEP не полный и есть специфика,
в окне формул, под правой кн. мыши есть help на каждую команду.
А специфику применения можно поискать по ключевым словам на
сайте у специалистов Autodesk. AutoCAD MEP Forum
копируя и сохраняя формулы в txt фалах для изучения...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.10.2019 в 03:19.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2019, 10:40
farookh1
Спасибо огромное, что делитесь опытом своим. На самом деле не у кого спросить больше. Информации не так много, тем более касающейся нестандартных вопросов. Не всегда понятно, что можно, что нельзя сделать.
farookh1 вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 11:58
VitalyAF
Обращайтесь, постараюсь помочь.
Ps
... кстати у "завод1" как и у "завод2" может быть несколько элементов,
значит их надо как-то подсчитать сгруппировав и добавить колонку - "Кол-во"!?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.10.2019 в 12:56.
VitalyAF вне форума
AutoCAD 2019. Не работает объектная привязка при пользовании инструментом _Copy perpetule AutoCAD 22 31.01.2019 16:32
Виснет Autocad при нажатии на треугольник выпадающего списка в диалоговом окне Select File. boretskiy.a AutoCAD 6 08.11.2018 08:07
Autocad 2019 из файла пропали уже сохраненные ранее изменения zenija2007 AutoCAD 11 19.07.2018 12:30
Как добавить в спецификацию провод? Autocad MEP 2018. farookh1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 13.02.2018 11:20
Как добавить свою опору в AutoCAD Plant Report Creator 2015 Andriy Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 06.12.2015 17:12
