Как считать объем работ при монтаже стеновых сэндвич-панелей ? С вычетом оконных проемов иди нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как считать объем работ при монтаже стеновых сэндвич-панелей ? С вычетом оконных проемов иди нет?
Непрочитано 28.10.2019, 14:29 #1
kurva
Товарищи, подскажите, пожалуйста, как правильно считать объем работ по устройству стеновых сэндвич-панелей?
Прощадь стены 1750м2 , площадь остекления по фасаду 290 квадратов. При подсчете выполненных объемов работ я беру именно смонтированный материал (который вижу при закрытии формы), т. Е. от площади стены вчитаю площадь проемов дверных и оконных.
Подрядчик, выполняющий работы утверждает, что я должен закрыть объем работ равный площади стены, без вычета проемов т. К. Они сначала монтируют сэндвичи, а потом выпиливают окна и им так всегда до меня закрывали...
В смете заложен объем именно стен, без вычета проемов, что я считаю неправильно. (объект федеральный )
Непрочитано 28.10.2019, 15:12
Старый Дилетант
Дилетант
Считать, как заложено в чертежах.
Проемы могут не выпиливаться, если попадают в модуль. Могут выпиливаться частично - только верхняя, только нижняя или верхняя и нижняя части, могут все выпиливаться при нерегулярном расположении..
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2019, 16:37
kurva
Считать, как заложено в чертежах...
В специи к раскладке сэндвич-панелей написано количество стеновых панелей , на чертеже крайнии панели проема пялятся , т. е. Ширина панели была при монтаже 1190мм , а стала, например после обрезки 300... В итоге с спецификации ПС2 имела площадь 6 квадратов, а после манипуляций по подрезке -4.5. Эти выпеленные 1.5квадрата подрядчик хочет закрыть , как смонтированные
kurva вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 16:56
| 2 #4
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
По сути он прав.
Непрочитано 30.10.2019, 14:12
kosiacc
Я боюсь что даже ФЕР не даст Вам полного ответа.
Работу эту можно расценить по ФЭР 2001 как 09-04-006-4 но в правилах начисления объема немного не ясно как считать в этом случае. Там только в пункте 2.6 найдете по материалу указание.
Согласен с тем что подрядчик Ваш прав, сами должны понимать что монтировать без проема гораздо проще чем корячится потом и резать. Монолитные перекрытия например в соответствии с правилами считают по наружному обводу, проемы не вычитают. Если вы не хотите платить так то тогда придется озадачился тем что надо расценить работу по устройству проема и я думаю по итогу подрядчик ещё и выиграет по деньгам
Последний раз редактировалось kosiacc, 30.10.2019 в 14:52.
kosiacc вне форума
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? Сазоныч Металлические конструкции 13 30.10.2012 10:42
Сейсмическая нагрузка от массы стеновых панелей Leibovits Лира / Лира-САПР 7 01.10.2012 08:22
Учет сэндвич панелей в металлическом каркасе whale Лира / Лира-САПР 6 26.04.2012 09:37
Друзья, Коллеги! Кто должен считать объемы работ? Где это написано в документе ГОСТ, СНиП тд. Петр Петров Прочее. Архитектура и строительство 22 10.02.2011 21:18
Расчет фахверка при наличиии стеновых панелей и без Aleka Конструкции зданий и сооружений 8 15.06.2009 10:26
