Экспертиза пристраиваемой лифтовой шахты.
Инженер КЖ
Краснодар
проектировщик Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Это реконструкция так как:
1. Меняется фасад и объем здания. 2. Также добавляется нагрузка на грунт от новой шахты. 3. Меняется и генплан участка в связи с добавлением шахты. 4. Увеличение нагрузки на электросети и другие работы по слаботочке (диспетчерезация, связь, пожарка). 5. Так обычно пристраивают шахты в местах проема это может привести к переносу сетей и усилению проемов в несущих стенах. А так все требования по документации к новому проектированию: 1. Градостроительный план участка. 2. Планы БТИ здания. 3. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта. 4. Задание на проектирование. 5. Технические условия на подключение к сетям ИТО, диспетчеризации, электроснабжения. 6. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 7. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 8. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям. 9. Обследование технического состояния здания. Проектная документация для экспертизы |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Всё равно это тянет на реконструкцию. А, насколько помню, для реконструкции градостроительный кодекс и ПП87 реконструкция требует наличия всех разделов ПД. Это только для кап.ремонта можно делать не все разделы по решению заказчика.
Экспертиза же требуется в том случае если деньги бюджетные. При том государственная экспертиза. Ну а если дом частный и деньги частные, то можно хоть совсем без экспертизы. В целом детали смотри в 49 статье градостроительного. |
![]() реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов |
Инженер КЖ Регистрация: 01.06.2015
Краснодар
tigra-18, Думаю к не капитальному сооружение отнести лифтовую шахту не получится потому что не капитальное сооружение подразумевает под собой сооружение без заглубленного фундамента. А под шахтой необходимо предусматривать приямок глубиной не менее 1400 и соответственно он будет ж/б.
Некапитальные нестационарные сооружения — сооружения, обычно выполненные из легких конструкций, не предусматривающие устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений; это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, металлические гаражи, другие объекты некапитального характера. ----- добавлено через ~2 мин. ----- tigra-18, было бы хорошо если вы пункты с градкодекса 10.2 ГК по возможности копировали сюда, думаю много кому пригодится такая информация. Спасибо. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Я в буквоедстве не особо силен, могу не так или не до конца все понимать:
- в ст. 1 ГК, пункт 10.2 дано определение объекта не капитального строительства - "некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений); (п. 10.2 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ)"; - по доступной мне информации существует достаточно много производителей лифтов выпускающие их в безмашинном исполнении требующим только незначительный приямок 100-200, и есть лифты также с боковым нижним маш. помещением. Также большинство производителей лифтов допускают металлические шахты, которые чаще всего могут без повреждений собираться-разбираться. Понятное дело на 16-25 этажный дом приставной лифт сделать можно только теоретически (в основном экономические затраты превысят допустимые разумные пределы), но для здания высотой до 12-15 метров, на мой взгляд, это вполне реальное и безопасное сооружение. Если он, лифт, внутри отапливаемого помещения то достаточно армированной ж/б плиты толщиной 250-200 мм и габаритом в плиту - например размер лифта 2.1*1 м, площадь плиты 2.4*1.3=3.12 м2, несущая способность грунтов средней паршивости 250-200 кПа, допускаемая нагрузка - (0,9/1,15)*(3,12*200) = 488 кН(49 тонн), при необходимости снаружи лифт можно и на винтовые сваи посадить, тут совсем все мобильное - лифт разобрал, сваи выкрутил и никаких следов не осталось. Хотя на мой взгляд, эти способы допустимы только при небольшой доработке какого-нибудь ранее построенного объекта. При крупных доработках скорей всего и так полноценная реконструкция будет, с полным комплектом ПД. Последний раз редактировалось tigra-18, 07.01.2020 в 17:59. Причина: добавил |
Как устроить акустический шов у лифтовой шахты | sadkovkin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 48 | 05.09.2024 14:52 |
Необходимость уменьшения внутренних размеров лифтовой шахты. | Shpreh | Железобетонные конструкции | 6 | 11.12.2018 18:00 |
Устройство лифтовой шахты из сборных ж/б панелей. Необходимые требования к шахте. | Artem33 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.01.2018 10:00 |
Коэффициент продольного изгиба стен кирпичной лифтовой шахты | Andrey88 | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 29.04.2016 14:29 |
Конструирование монолитной лифтовой шахты | Structure.eng | Железобетонные конструкции | 4 | 26.04.2012 09:28 |
