Помогите определить расчетную длину стойки с подкосами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определить расчетную длину стойки с подкосами
Непрочитано 29.01.2020, 11:44 #1
Consructor_ingener1
Тема не нова, но вопросы постоянно возникают. Покапал форумы, нашел противостояния умов, интересная была битва, да вот заключения не вышло. Вопрос такой, как определять в общем случае расчетную длину стойки, если у нас к ригелю подведены подкосы. Нашел одно мнение, что можно задаться таблицей 31 стального СП и как для свободной рамы вычислить, при этом принять, что длина колонны будет начинаться от точки крепления подкоса, тоже самое для ригеля. Насколько правомерно или преступно так делать?
Последний раз редактировалось Consructor_ingener1, 30.01.2020 в 10:05.
Непрочитано 29.01.2020, 13:07
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Нужно задать в СКАД/Лира/Ансис плоскую раму с подкосами и посчитать на устойчивость. После чего сравнить полученные расчетные длины с предлагаемой методикой ручного расчета. Результатами поделится с общественностью.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 18:06
Consructor_ingener1
Загружение принимать единичной распределнной нагрузкой?
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 18:26
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
нет. сосредоточенные в верхних узлах колонн. Если задаете распределенную по ригелю, то нужно следить, чтобы система не теряла устойчивости за счет подкосов.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 22:21
Consructor_ingener1
Силы единичной величины?
Непрочитано 31.01.2020, 07:51
1 | #6
Бахил
полная длина стойки.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2020, 09:58
Consructor_ingener1
Разве тут расчетная длина не будет зависеть от жесткости ригеля?
Непрочитано 31.01.2020, 10:34
Нерешаемая хреновая задача если ориентироваться на требования норм. Надо вот так. А большие пролеты держать подкосами очень слабоумно и отважно. Творческих успехов!
При восходящем раскосе можно располагать ось эквивалентного ригеля по оси нижнего пояса, при восходящем по ЦТ эквивалентного ригеля.
ID:	222627  Нажмите на изображение для увеличения
Название: осевая жестокость.JPG
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 11:09
ZVV
Харьков, Украина
Без разницы. Расчетная длина от величины силы не зависит.
ZVV вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 11:18
Расчетные длины зависят от соотношения длин и жесткостей. Отсюда и все ходы должны быть.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 12:53
1 | 1 #11
ZVV
Харьков, Украина
Чтобы не страдать фигней. Для определения мю колонны берите длину колонны равной полной длине Lc, длину ригеля равной полной длине L, соединение ригеля с колонной принимайте жесткое. По формулам СП определяйте мю колонны. Для определения расчетной длины колонны умножайте полученное мю на полную длину колонны Lc. Усилия в колонне берите из схемы с подкосом. Такой подход даст небольшой запас, если размеры подкосов разумные (1/6 от пролета или высоты колонны).
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2020, 16:01
Consructor_ingener1
Попытка прийти к свободной раме, для которой по СП есть методика вычисления мю?
Схема вроде бы распространенная, странно почему СП не сделает отдельные исследования и не даст уже наконец обоснования как тут считать
Откуда такое соотношение?
Непрочитано 31.01.2020, 16:34
ZVV
Харьков, Украина
На глаз.
Все схемы в СП не приведешь. Чем вам не нравится предложенный выше алгоритм?
Например. Свободная рама. Высота и пролет по 6 м. Покосы на 1 м от углов рамы. Колонна и ригель 20Б1. Загружение одинаковыми силами в верхних узлах колон. Скад для нижнего участка колонны длиной 5м дает расчетную длину 11,64 м и мю=11,64/5=2,328. По СП мю по схеме из поста №11 2,349.
ZVV вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 13:19
Vavan Metallist
Україна, Львів
Зачем глупости пишите?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 13:37
ZVV
Харьков, Украина
Это не глупости. У шарнирно опертого стержня расчетная длина равна геометрической без разницы какой величины сжимающая сила к нему приложена. Для других закреплений зависимость от силы аналогичная. Стыдно такого не знать занимаясь проектированием.
ZVV вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 14:10
Vavan Metallist
Україна, Львів
А как же ступенчатые стойки? А как же рамы с неравномерно нагруженными стойками? А как же?...
Ведь фраза
воспринимается как такая, которая касается ЛЮБЫХ случаев. Так, что может не стОит так вот, огульно меня стыдыть?
Непрочитано 01.02.2020, 15:07
ZVV
Харьков, Украина
А как же ступенчатые стойки? А как же рамы с неравномерно нагруженными стойками? А как же?...Ведь фраза:"Расчетная длина от величины силы не зависит",
В ЛЮБЫХ случаях расчетная длина зависит от отношения продольных усилий в стержнях, а не от величины этих усилий.
Автор спрашивал про однопролетную раму и хотел её сравнить со схемой из СП и для его случая подразумевалась загрузка колонн в узлах одинаковыми силами.
Так, что может не стОит так вот, огульно меня стыдить?
Вы решили нагрубить - пришлось соответствовать.
ZVV вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 17:53
| 1 #18
Vavan Metallist
Україна, Львів
Так согласен.
Просто фраза:
скорее читается как полностью исключающая влияние силового фактора.
И с коих то пор вопрос "Зачем чепуху пишите?" является грубостью? Чрезмерная чувствительность не есть хорошо.
Ладно, вопрос исчерпан.
Непрочитано 01.02.2020, 18:15
Baumann
homo soveticus
Если отвечать строго на вопрос-то мю=0.7. Пояснения: верх жесткий, низ шарнир. По логике, от перемены мест сумма не меняется: низ жёсткий, верх шарнир.
Lef=Lc*0.7
Noblesse oblige
Последний раз редактировалось Baumann, 01.02.2020 в 18:25.
Baumann вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 19:11
IBZ
Расчетчик МК
Ни при каких обстоятельствах ...
IBZ вне форума
Какой принять коэффициент расчетной длины для металлического столба освещения переменного сечения Pikvadze Металлические конструкции 10 17.03.2019 14:57
Определение расчетной длины раскоса esp1413 Металлические конструкции 3 16.11.2018 11:49
Как правильно определить расстояние для определения расчетной длины Igor1985 Металлические конструкции 10 06.07.2018 13:54
Какой коэффициент расчетной длины у консольной ненагруженной стойки? s7onoff Металлические конструкции 18 31.08.2016 22:42
Какова должна быть конструкция жесткого узла для получения нужного коэфф-та расчетной длины? mmakk06 Металлические конструкции 2 20.07.2014 22:28
