Мероприятия, препятствующие сдвигу фундаментов
Продажа навыков и умений
А чё там пол? Если только распорный как сжато-изгибаемый элемент на грунтовом основании. С введением в СП 22 сцепления с=0 и понижающих коэф-тов к трению при плоском срезе на границе "подошва-грунт" пол, как элемент против сдвига (не распорный) мало что дает, если только его постоянно чем-то не нагрузить. А распорный эффект дает при ширине не более 40 м, при ширине 10 м нужно учитывать перепад температур.
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Допустим если рассматриваем пол толщиной 0,1-0,2 метра, каким образом определить его расчетную длину? В СНиП и в СП для таких конструкций отсутствуют указания по определению их расчетной длины. Можем быть у кого есть пример расчета железобетонного (бетонного) пола, предусматриваемого в качестве мероприятия, препятствующего сдвигу фундамента? Последний раз редактировалось Aragorn, 11.02.2020 в 09:44. |
Объем обследования фундаментов при увеличении нагрузок | Алексий31 | Обследование зданий и сооружений | 19 | 15.11.2019 16:31 |
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции | NSW | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2011 13:33 |
Мероприятия при замачивании грунтов основания фундаментов | FOCUS | Основания и фундаменты | 11 | 13.04.2011 12:44 |
Вопросы по проектированию свайных фундаментов | SergeyMetallist | Основания и фундаменты | 10 | 29.03.2010 08:37 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
