Определение прочности легкого бетона
НЛО Регистрация: 09.07.2007
В55 на керамзите? По-моему, это фантастика. Разве что на М1100 каком-нибудь, который уже мало отличим от обычного щебня. На мой взгляд при такой прочности можно забыть про керамзит и испытывать его, как обычный тяжёлый бетон.
А так да - сначала кубик, а потом строить свою уникальную зависимость. |
Потому, что по ГОСТу 22690 - не проходит, он распространяется на легкие бетоны от 5 до 40МПа (схема А), а у нас проектная прочность 63МПа... а схема Б по заполнителю не подходит ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
М800, П200 |
Получите марку керамзитобетона. Неразрушающие методы - это только для стандартных бетонов. |
Ранее не сказал, но надо в самой конструкции определить прочность |
Тут это скромно умолчали... Но не по СТУ ли надо такое делать ?
Иркутск
ГОСТ 31914-2012 Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества
3.1 высокопрочный бетон: Тяжелый или мелкозернистый бетон классов по прочности на сжатие В60 и выше, приготовленный с применением вяжущего на основе портландцементного клинкера.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Бетон с заданным составом. Утверждена карта подбора состава, СТУ в процессе утверждения
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Иркутск
Я к терминологии, высокопрочный начинается с В60, все что ниже, это тяжелый бетон по определению.
Требуется ли учитывать понижение прочности бетона коэффициентами при расчёте длины анкеровки арматуры ? | Tyhig | Железобетонные конструкции | 16 | 24.12.2019 19:27 |
Как связаны класс бетона по прочности на сжатие и расчетное сопротивление сжатию? | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 23 | 29.10.2019 18:22 |
Как назначить класс бетона по прочности по СП 122.13330.2012 "Тоннели" для обделки | Tarbar | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 14.03.2019 08:53 |
Определение прочности бетона неразрушающим методом | NatalyM | Железобетонные конструкции | 22 | 01.07.2015 14:34 |
Неправильная формула в СП 13-102-2003 Определение прочности бетона | ДмитСергеич | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.11.2014 23:39 |
