Порядок установки гровера, шайбы и гайки в болтовых соединениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Порядок установки гровера, шайбы и гайки в болтовых соединениях
Непрочитано 16.03.2020, 12:49 #1
sktelekom
Добрый день!
Подскажите правильную последовательность гровера,шайбы и гайки в болтовых соединениях при сборке осветительной мачты. В КМ этой информации нет.
Заказчик сначала претензий не имел, а когда все уже собрали сказал что нужно менять последовательность на: шайба под головку болта,гровер под гайку.
Спасибо заранее за ответ!
Непрочитано 17.03.2020, 04:53
Sibir
Offtop: С выверочными болтами видимо уже разобрались... Вопросы возникающие на площадке, плавно перекачевывают на форум. Откройте СП70. "Несущие и огражд. конструкции" там есть раздел: 4.5 Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения. Там должны быть ответы.
Сообщение от sktelekom Посмотреть сообщение
А подрядчик интересно как собрал? "Пружинку" под головку болта)?.
Sibir вне форума
Revit 2016 как установить если программа установки выдает сбой сразу после начала Ifclissium Revit 3 28.10.2016 15:13
Использование в качестве контргайки - гайки меньшей высоты il_mir Металлические конструкции 20 16.05.2016 06:03
Нужно клеймо на высокопрочных болтовых соединениях? TANKistKM Технология и организация строительства 2 31.01.2014 14:51
Расстояние в болтовых соединениях Bekman Конструкции зданий и сооружений 6 13.09.2012 11:36
Учет уменьшения сечения профиля при болтовых соединениях в Лире. avonder Лира / Лира-САПР 8 27.06.2012 14:59
