Допустимо ли увеличение жесткости рамы путем введения в схему подкосов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимо ли увеличение жесткости рамы путем введения в схему подкосов?
Непрочитано 17.03.2020, 08:50 #1
Consructor_ingener1
Доброго времени суток. Тестовая задачка, чтобы изучить анализ устойчивости в SCAD на примере рамы с тельфером. Рама, с шарнирным опиранием ригелей и жестким креплением колонн к фундаменту. К наклонной балке крепится монорельс в середине ее пролета. Столкнулся с тем, что при вышеописанной схеме верхние узлы рам получают значительные горизонтальные перемещения (30-60 мм) при высоте 10 м. Чтобы снизить перемещения и увеличить жесткость пришла идея добавить подкосы. Допустимо ли в данном случае ставить подкосы и менять расчетную схему балки (так как к нижнему поясу балки крепится монорельс), либо просто сделать верхние узлы жесткими? На картинках показаны перемещения рамы в ее плоскости в зависимости от расчетной схемы. Заранее благодарю всех, кто откликнулся)
Название: Без подкосов+шарниры.PNG
ID:	224106  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224107  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.03.2020, 11:56
1 | 1 #2
Бахил
Как проще, так и делай. Без разницы. Я бы сделал жёсткие узлы. Можно с вутами.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 12:25
Consructor_ingener1
Чтобы удобно было опереть прогон на колонну, нашел такой вариант рамного узла, когда приваривается консоль к колонне, при этом верхний пояс балки используется как плита оголовка
Название: Узел с приваркой консоли.PNG
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 13:24
1 | 1 #4
Бахил
Это классика.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 15:51
Consructor_ingener1
Это классика.
Может знаете, в какой литературе про расчет почитать?
Непрочитано 17.03.2020, 17:55
eilukha
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
  1. Горев I том, с. 256-258.
  2. Кузнецов I том, с. 192, позволяет использовать прямоугольную эпюру усилий для фрикционного соединения по стенке.
Последний раз редактировалось eilukha, 17.03.2020 в 18:30.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2020, 09:37
Consructor_ingener1
Стыкуют ли прокатные балки на болтах? В Гореве прокатные балки стыкуют на сварке, а сварные и на сварке и на болтах
Непрочитано 18.03.2020, 10:05
Consructor_ingener1, Горев, 1 том, стр 254-259. Как хотите так и стыкуйте. В практике на выбор влияет много факторов.
Это лучший вариант.
Вут неплохо бы.... узел считайте, тогда ясно будет хватит ли привязки в 1000 от оси колонны
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2020, 11:13
Consructor_ingener1
Вут неплохо бы.
Такой вут и все на заводе приварить
Привязка же зависит от эпюры моментов ( если в зоне нулевого момента стык) и от габаритов накладки, чтобы в колонну не упереться?
Непрочитано 18.03.2020, 11:16
Это расчетная предпосылка, которая справедлива до расчета узла. Потом возможно смещение из-за длинны вута и поясных накладок.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2020, 11:37
Consructor_ingener1
Вут устанавливается точно так же, как для фланцевых соединения? К основному сечению консоли, как в посте #9
Непрочитано 18.03.2020, 23:11
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Допустимо. Нормальное решение. Только нужно иметь в виду, что на участок балки между подкосами будет передаваться сжатие. Т. е. он будет сжато-изогнутым, а значит нужно определять его расчётную длину (подсистема "Устойчивость" в помощь) и считать на устойчивость по (109) и (111) родного СП. Кстати, при наличии жёстких узлов, или вутов ригель тоже сжато-изогнут, но об этом почему-то не принято вспоминать.
P.S. Как-то в спорах с архитектором открыл для себя прикольную связь. Лёгкая арочка из коробки не слишком жёсткая, чтобы передавать большой момент и распор на колонны от вертикальных нагрузок (рис. 1), но достаточно жёсткая, чтобы значительно увеличить горизонтальную жёсткость (в прилагаемом примере в 3.4 раза) и существенно уменьшить расчётную длину (рис. 2 - в 1,8 раз). Для промки это не актуально, но, иногда использовал.
Название: Аркосвязь вертик.jpg
ID:	224214  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аркосвязь гориз.jpg
Yu Mo вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 23:26
eilukha
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
- из-за гигантских расчётных длин ригеля.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 23:44
Tamerlan_MZO
Ригель, в большинстве случаев, раскреплён из плоскости.
А в плоскости, ну, 1,2-1,5 потолок.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 01:42
Yu Mo
Донецк
Не факт, что всегда так будет:
Название: Р длины П-обр.png
Yu Mo вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 07:40
nick.klochkov
Yu Mo,
что за программу вы используете при своих доводах?
интересная прога, дружелюбная)
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 08:11
Consructor_ingener1
Так получается если переходить на рамный узел, то балку уже следует считать как сжато-изгибаемый элемент, со всеми вытекающими проверками? Или тогда стоит вычислить mef и если mef<20, то считать как сжато-изгибаемый элемент, если больше 20, то изгибаемый.
Непрочитано 19.03.2020, 08:31
eilukha
- само собой, это в нормах прописано.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 09:48
Consructor_ingener1
так получается, на этапе вычисления mef параметр m>20. в таблице Д2 ограничение этого параметра до 20, значит и mef < 20. Следовательно балка изгибаемая
Непрочитано 19.03.2020, 11:09
Yu Mo
Донецк
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Лира - десятка. В данном случае Лира 10.10 R1.0, есть посвежее.
Да. Если mef<=20, то элемент считается сжато-изогнутым и его надо проверять по Феу (Феz). Насчёт СФz - формула (111), там есть плавный переход к проверке по Фb. Соответственно, если mef>20, то элемент изгибаемый со всеми вытекающими из него проверками.
P.S. Кстати, раз уж речь зашла о Лире - десятке, там достаточно интересный подход к этому вопросу. Если в Лире 9 (по-моему, и в SCADe) мы сами должны указать характер работы элемента (ферма-колонна-балка), то эта прога сама анализирует усилия в каждом сечении от каждой комбинации, идентифицирует характер работы элемента и подтягивает необходимые в этом случае проверки. Т. е, например, в месте максимального момента имеем изгибаемый элемент, по мере уменьшения момента он перескакивает в сжато-изогнутые. Может это и перебдёж, но я такой подход одобряю.
Yu Mo вне форума
Можно ли в Лиру-САПР (некоммерческая) 2013 R5. ввести только жесткости для расчета статически неопределимой рамы? Юрий_Нд Лира / Лира-САПР 13 04.10.2018 18:16
Энергетический анализ стальной рамы в Ing+ (Gen_3dim) Сет Расчетные программы 51 14.03.2018 08:53
Почему в сериях на рамы переменной жесткости используются шарнирные узлы сопряжения с фундаментами Andrew748 Металлические конструкции 6 09.02.2018 11:29
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Узел крепления стойки сварной рамы к полу Elena1989 Металлические конструкции 1 24.09.2012 13:58
