Помогите определиться с методом отрывки котлована
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите определиться с методом отрывки котлована
Непрочитано 18.04.2020, 21:45 #1
novinskaya
Всем здравствуйте!
Как студент, буду рада узнать мнение специалистов.
Для курсовой работы я разрабатываю процесс устройства котлована размерами 95х45х8,5 м.
Ввиду таки значительных размеров устраивается шпунтовое ограждение, а процесс устройства котлована производится в два этапа.
На первом мы откапываем траншеи (см. приложенный рисунок), оставляя временные "земляные островки", а потом уже откапываем грунт из них.
В общем откопку грунта из траншей можно спокойно изъять с помощью экскаватора обратная лопата, проходкой по периметру котлована, но как быть при откопке грунта из островков? Размеры значительны.
Логично ли использовать например грейфер? Или может отказаться от устройства временных островов? тогда возникают сложности с устройством распорных конструкций. Давление со стороны грунтов большое.
И стройка ведется в стесненных условиях, в городе.
В общем, подскажите, пожалуйста, советом, может свежий взгляд наведет меня на полезные мысли.
Заранее спасибо.
Непрочитано 18.04.2020, 23:52
v.psk
Псков
А что даёт первый этап (откопка траншей)? Устройство обвязки?
Первоначально же устраивается шпунт... Я бы выполнил котлован в два приема, но иным образом - до отметки устройства распорок, далее до отметки низа котлована с устройством распорок по фронту земляных работ.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.04.2020, 00:10
Tyhig
Видимо это решение как именно выполнить временные распорки с временными фундаментами. 8,5 м это большая глубина и нужны распорки для поясов с отдельными фундаментами. Видимо временно их упирают в соседний шпунт напротив.
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.04.2020 в 00:15.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.04.2020, 00:43
v.psk
Псков
Tyhig, не понимаю для чего траншеи и островки...
v.psk вне форума
Непрочитано 19.04.2020, 02:58
kosiacc
Это типа берма походу и студент путает чтото. Тоесть сначала копаем середину, а потом добираем края.
Сначала разрабатывают середину, делают "пионерную плиту" на которой устраивают распорную систему и после устройства распорной системы добирают берму и доливают фундамент. Берма нужна чтобы шпунт был грунтом зажат до устройства распорной системы.
У нас както был такой котлован. Я файлик из проекта приложу, там описание есть.
novinskaya, Работа грейфера в таком котловане выглядит как то так https://yadi.sk/i/oHby5Ed5nsLiRg
Тип файла: pdf Страницы из 4-12-2584-КР0.pdf (1.66 Мб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось kosiacc, 19.04.2020 в 03:15.
kosiacc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2020, 16:15
novinskaya
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Вот по первичке, которая у меня есть, там предлагают делать следующим образом, устраивают шпунт таким образом, как на рисунке. Потом по периметру делают обвязку, вскрывается пионерный котлован в местах траншей, там делают горизонтальные распорки. И затем уже копают траншеи до проектной отметки. Потом делают монолитный ростверк и только потом переходят к откопке грунта в зонах островков.
Даже если идти таким путем, то каким образом можно откопать грунт в зонах островков? Ведь радиус копания у экскаватора должен быть больше 20 м получается...там еще и глубина 8 м.
Просто пытаюсь понять, можно ли с таким решением организовать работы, или то что было предложено изначально, мягко сказать, немного не обосновано и нелогично..
novinskaya вне форума
Непрочитано 19.04.2020, 18:09
v.psk
Псков
novinskaya, как устраивать распорки, когда не откопаны островки?
Насколько удобно окапывать островки, когда установлены распорки?
v.psk вне форума
Непрочитано 19.04.2020, 19:23
kosiacc
Сообщение от novinskaya Посмотреть сообщение
Зачем вам радиус копания 20 метров? Разработка котлована совмещена с погружением шпунта. Устраивается съезд в котлован и спокойненько так несколько экскаваторов копают и грузят в автосамосвалы.
https://yadi.sk/d/R-b3g68_7Hl_3g
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
kosiacc вне форума
Непрочитано 19.04.2020, 19:45
Бим
пенсионер
Украина
При таких размерах вариант стены в грунте стоит рассмотреть, если на откосы места нет. 8,5 м шпунт? Его ведь раскреплять придется, или двойной делать... Перекрывать это вот все куполом каким предполагается, что-ли? А чисто копать... Метростроевцы экскаваторы в котлованы опускают с бульдозерами, смотря что за грунт. http://www.metro.ru/library/stroitel...politenov/536/
Бим вне форума
Непрочитано 19.04.2020, 21:14
Tyhig
novinskaya, много вариантов как делать нарисованное.
Копать можно снизу при помощи земельного пандуса в котлован сбоку или спустив экскаватор или бульдозер краном сверху.
Необязательно оставлять в островках отметку рельефа в 1 этапе. Можно откопать 2-3 м или больше, надо смотреть обвязку.
Куда большая проблема, видимо, серьёзная. Как потом демонтировать внутренний шпунт. Или его захоранивают, но это перерасход денег. Да и как. Ведь он внутри дома...
Можно придумать более оптимальное решение, но сложно. Студенту не под силу, наверное.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.04.2020, 23:33
kosiacc
Частично режут внутри здания и вывозят, но это конечно если планировка этажей позволяет. Большая часть идет как металлолом.
kosiacc вне форума
Помогите определиться с выбором облицовочного материала по данному фасаду easyant93 Архитектура 9 28.10.2015 18:15
Помогите определиться с расчетной длиной колонны. Жужа Металлические конструкции 10 12.05.2014 16:25
Помогите определиться с выбором программы для определения НДС трубопровода методом конечных элементов Тимурр Расчетные программы 10 08.12.2012 09:38
Господа, пожалуйста, помогите определиться с лестницами! Раиса Захаровна Конструкции зданий и сооружений 2 02.12.2010 21:38
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
